Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Силумин или аналог, у меня раскололся
  2. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Зубчики под стартер электро если не ошибаюсь, в остальном разницы нет,
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :hndshk:
  4. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Конечно возможно. Данный карбюратор интегрирован в металлический бачёк. Самый простой и надёжный на Бригсах. Разобрать, продуть и промыть жиклёры и сеточки, проверить на целостность мембрану. Вытащить праймер (красная резиновая пимпочка) и посмотреть состояние клапана и уплотнения. В исходном состоянии и снятом воздушном фильтре должна быть видна струйка топлива при нажатии на праймер. И будет Вам счастье.
  5. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    Газонокосилку mtd
    Наехал немного на бордюр
    Теперь когда включаешь дрибижит при вращении как будто что то задевает
    И не стрижет
    Что это может быть?
  6. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    @Sadve, похоже погнули нож
  7. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    @Kentavr21266, Сейчас еще раз посмотрел нож как будто болтается, плотно не прижимается к поверхности, как будто образовалось свободное место между ними, так и должно быть?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не должно.
  9. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    @Veseloff, И там просто головка болта без ничего, а вокруг круглый след, как будто какая то и сверху защищающая деталь стояла, я не помню было там что то или нет. Ну в общем я открутил болт и одел на него резиновую прокладку (не знаю точно как называется) подходящего размера и обратно закрутил, теперь нож не болтается, плотно сидит, потому что прокладка между ножом и поверхностью, включил и нормально заработала, завтра на траве проверю. Как считаете можно так чтоб работала?
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Какая модель MTDшки? Не надо туда резинки ставить...
  11. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
  12. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    @Vardmiger, Какая модель MTDшки? Не надо туда резинки ставить...
    А что делать?
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    С ходу не нашёл деталировку конкретно на Вашу электрокосилку, но кажется вместо поставленной вами резинки должна быть фигурная шайба:
  14. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    @Vardmiger, Спасибо, но это значит что она вылетела? Или что? Только начал стричь и пару раз наехал на края каменной дорожки, был такой характерный звук. Стоит ее поискать? А если не найду то придется искать эту запчасть, да? А чем резинка не пойдет? Наверно быстро сотрется? Но может металическую шайбу поставить?
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Судя по деталировкам других MTDшных электрокосилок,- вместо фигурных (как на рисунке, который я Вам показал) установлены обычные металлические шайбы...
    Но там и центровка ножа по другому осуществляется...
    А вообще для точности найдите деталировку конкретно по Вашей модели и всё станет ясно...:love:
