Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    @Vardmiger, центровка это что? Это очень важно? В ютубе видет как один человек вообще другой нож ставил, просто подходящий по размеру вкрутил и все? Для меня главное чтоб безопасно было, завтра попробую с резиновой шайбой, если не пойдет придется мастера вызывать. Спасибо за ответы
  2. Demmer
    Demmer
    Demmer
    Не знаю, есть ли на мтд адаптер ножа. Вполне возможно что вот такая шайба и бережет вал. Те нож встретился с камнем -> замена шайбы. А если сделать жесткое соединение - можно вал погнуть
    Центровка важна для баланса ножа
    А, так онаж электрическая, тогда эта шайба бережет нежные шестеренки)
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Если Вы про фигурную шайбу, то наверное да...Эта шайба наверное и нож центрует...Отверстие то в нём вроде квадратное...
  4. Demmer
    Demmer
    Demmer
    Ну она может быть из особо нежного металла)
    фотки моего вала и маховика
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Заваривать трещинку будете?
  6. mikh78ru
    mikh78ru
    mikh78ru
    Доброго времени суток.
    На газонокосилке AL-KO пятьсот какая то с двигателем бригс стало рвать один за другим клиновой ремень (825) привода движения. Кто подскажет причину? Или если эта тема поднималась- где искать?
    Заранее благодарен.
  7. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
  8. a11mo
    a11mo
    a11mo
    Уважаемые знатоки. Подскажите делитанту в ДВС следующее: как выставить зажигание в одноцелиндровом четырехтактном двигателе газонокосилки?
    Почему интересуюсь? После 2-х лет эксплуатации какой то китайской машинки (эмблема сорвалась и именитая стала безымянной) стал замечать что масло просачивается через прокладку между картером и головой. Решил доливать...но это сами понимаете не выход. Наконец решился заменить. Разобрал. Порадовал то что все детели как новые! (Масло менял дважды за сезон в начале сезона и в середине июля)...Вообщем когда снимал картер вывалился мохавик с коленвалом и клапана... (
    Как все это собрать? Подскажите плиз!
    Газонокосилка Bosen BSM510X6
  9. smisl
    smisl
    smisl
    фотку двигателя бы...легче определить будет
  10. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Основная причина несоосность шкивов коленвала и редуктора привода. Смотрите состояние шкивов и крепление двигателя.
  11. mikh78ru
    mikh78ru
    mikh78ru
    Это то я понимаю. Ремень почему то потерял натяжение. Натягиваться ремень может только за счёт редуктора, а вот как не пойму.
  12. a11mo
    a11mo
    a11mo
    Вот она какая: 12e4d338b199ae087962d9e4371789db.jpg 32bae9dc85e116980974070ae2ba8911.jpg 28_1329549754320_l.jpg 22217579_w640_h640_3gazonokosilka__n_bsm510x6.jpg 8faf564f13384ab8d6215acea09f69f6.jpg 20-b-s-engine-self-propelled-lawn-mower-4-in-1-490172.jpg
  13. a11mo
    a11mo
    a11mo
    На крупной фото видно что горловина маслозаливная "седит" на той самой крышке-картере которую я снял. Вывалились клапана (их нижняя часть) и распредвал. Коленвал с поршнем не откручивал. Так понимаю нужно просто выставить все по меткам, но метка только на моховике распредвала. На коленвале и его шестрерне не увидел метки. Может по ВМТ как то можно выставить?
  14. a11mo
    a11mo
    a11mo
    22217579_w640_h640_3gazonokosilka__n_bsm510x6+.jpg вобщем сделал это. Может что то не так назвал ранее -извиняйте.
  15. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Скорей всего выскочила пружина оттягивающая корпус редуктора
