Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. mikh78ru
    mikh78ru
    mikh78ru
    СПС. Начал вникать в тему. Должна стоять пружина натяжения, вот она кажется и отсутствует, что то мне не попадалась на глаза при последнем осмотре. В выходные доеду до косилки и надеюсь всё встанет на свои места.
    Ещё раз спасибо.
  2. aleks19751978
    aleks19751978
    aleks19751978
    Ремень не нашел, на жаре вроде потихоньку ручками выправил родной, поставил. Теперь проблема в другом - греется шпиндель, куда садится нож, и пластик вокруг. Греется после пяти минут на холостом. Куда копать, думаю где-то размеры ушли, двигатель при установке ремня закрепил в крайнем положении, т. е. без натяжки, и то ремень еле одел. Жаль косилку, удобная...
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Выходной вал двигателя, не должен сильно греется, смотрите за что задевает, где происходит трение, еще вариант что на вал, намотало веревку шнур или нитки, так что осмотрите внимательно. Если с этим все нормально, тогда скорее всего, виноват нижний подшипник двигателя, но это уже серьезный ремонт, а так-как косилка у Вас новая, сдавать или менять косилку.
  4. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Газонокосилка (двигатель B&S 500 серия) начинает дымить (выхлопом) после минуты работы и постепенно дым усиливается. Цвет дыма я бы сказал сизый (не черный). После того как заглушу струйка дымка продолжает подниматься некоторое время.
    Первый раз задымила после того как просто долил бензина (бензин в норме точно) после того как он в процессе кошения почти закончился (обороты упали). Дал остыть. Завелась легко но через некоторое время начинает дымить - глушу. Потом пару раз еще пробовал заводить - та же история.
    газонокосилка.jpg Образовались небольшие потемнения в месте выхлопа и на корпусе.
    Что посоветуете? (Я совсем дубовый, если возможно объясните попроще)
  5. Viktor121
    Viktor121
    Viktor121
    Чебоксары
  6. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Скорей всего косилку наклонили на левый бок и масло попало в глушитель. Снимите глушитель и прожгите его горелкой.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Масло, в глушитель, может попасть только через ЦПГ, а вот в карбюратор, через сапун, запросто.
    Продолжайте работать, и внимательно следите за уровнем масла в двигателе, если случайно попало через сапун, то скоро оно выгорит и всё будет как прежде, а вот если что-то с кольцами или поршневой, тогда масло будет убывать, и тут только ремонт.
  8. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Медведьr3m, совет @садстрой, вроде бы помог. Пока поджаривал глушитель (на туристической газовой горелке:)) - тот дымился (дым светлый), а потом перестал. Так что похоже и правда масло было в глушителе. Правда тестировал заведенную косилку потом маловато, всего 2-3 минуты. Но до прокалки глушителя дымиться начинал раньше, так что думаю все ОК, в следующий покос ясно будет.
  9. особый
    особый
    особый
    Добрый вечер уважаемые участники форума. Триммер "патриот 3045". Работал нормально, но сегодня при увеличении газа стал глохнуть. Воздушной заслонкой удается увеличить обороты, но двигатель работает не устойчиво. Сеточку проверил, карбюратор лродул, не помогает. Видимо обедняется смесь при увеличении газа. В инструкции не увидел, чем производится регулировка карбюратора. Кто знает, подскажите пожалуйста, в чем проблема?
  10. mikh78ru
    mikh78ru
    mikh78ru
    Доброго времени суток.
    Свою проблему с порванными ремнями привода решил. Выкладываю небольшой фото отчёт, возможно кому то поможет не попадать в такую ситуацию или скорее исправить поломку. Пружину установил не на штатное место а чуть повыше для более сильного натяжения.
  11. a11mo
    a11mo
    a11mo
    Спасибо всем кто откликнулся. Все оказалось банально и просто: на маховике коленвала и шатуна действительно были две метки точки которые нужно просто совместить, вся заковырка была в том что одна из них была закрыта тонкой стальной прокладкой-пластинкой, и в вечернем свете я этого не заметил. После, перечитав посты схожей тематики, решил искать ту самую метку и... нашел!
    Отдельное спасибо Олегычу!
  12. mizincew
    mizincew
    mizincew
    Здравствуйте. Появилась проблема с газонокосилкой Makita PLM 5113: не переключаются скорости хода, 1 и 2 работают одинаково, а 3я совсем не включается. Заранее спасибо за советы.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @mizincew, а там не "вариатор", который натяжением ремня скорость регулирует?
  14. desperado-92
    desperado-92
    desperado-92
    Добрый день. попал плохой бенз внутрь уже с бака все слил, но понимаю что осталось часть внутри, скажите как можно слить остальной? мотор briggs stratton 625газонокосилка Stiga combi 53 f
  15. Силега1986
    Силега1986
    Силега1986
    Добрый день! Вопрос такой электро газонокосилка Efco LR 48 TE во время работы не заметил провод и соответственно перебил его. После этого когда включаю косилку слышен звук мотора. но мотор не может раскрутить нож.
    Вопрос: Это нагнулся мотор или какое нибудь реле или предохранитель?
