Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Так рукой вращается нож? Если да, то смотреть Эл схему. может защита сработала или какой нибудь элемент например конденсатор в момент кз вылетел. Если не крутиться, то смотреть подшипники, вал и т. д.
  2. Силега1986
    Силега1986
    Силега1986
    Да от руки нож крутится легко. Спасибо.
  3. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Смотрите приводной ремень, шкивы.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    так у электро косилок разве есть ремни? там же нож сразу на валу сидит
  5. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Значит срезало шпонку
  6. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Здравствуйте коллеги. Беда пришла в наш кишлак! Наткнулся на препятствие. Страшный стук. Все замерло, и завелось с трудом. Из глушака синий дым, вибрация на корпусе. Снял нож - он вроде в порядке отбил заточил. Прикрутил. Еле завел - опять синий дым из глушителя и вибрация. и вообще как то не так. 4.JPG Помогите православные советом! Прочитал ряд постов - многие говорят что синий дым это результат переворота на бок косилки - но вибрация страшная. Кто что подскажет?
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А чем здесь поможешь, с дымом Вы сами разобрались, а по поводу вибрации, если нож не загнут и отбалансирован, то скорее всего загнули коленвал.
  8. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Медведьr3m, таким образом, чтобы быть уверенным в правильности собственных действий, для начала все же поменять нож на новый. а там уже снимать движок? Насколько это приятное развлечение? (Я про колено)
  9. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Медведьr3m, а кроме колена нечему еще погнуться? Я бы заказал еще чего сразу. в случае если это не колено.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Для начала, нужно убедиться что коленвал погнут. Для этого, выкрутите свечу, наклоните косилку на ручку, снимите нож и адаптор, с помощью которого нож крепится к валу двигателя. Чтобы измерять биение вала, лучше конечно использовать специальную головку, но за неимением оной, без измерения в цифрах, можно просто убедиться есть биение или нет, для этого, либо магнитом, либо позаимствованным у детей куском пластилина, или садового вара, нужно прилепить к корпусу косилки полоску металла, первое что пришло в голову, это подвес для гипсокартона, так, чтобы он, ребром по касательной, задавал за вал, и этот вал медленно поворачивая наблюдаем за зазором, (если он появится), так вот, если появился, вал кривой.
  11. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Медведьr3m, Дк а крутить стартером? думаю в нем дело... попытался найти атлас запчастей двигателя пока не смог. Спасибо. попробую все это проделать.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Крутить можно за вал. Свечку только выкрутите.
  13. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Veseloff, дк как за него покрутишь то (неудобно же
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну тогда просите кого нибудь, чтобы за шмыргалку тянул. Только опять не забудьте про свечу.
  15. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Veseloff, думаю так полюбому удобнее будет а то самому и крутить и смотреть) спасибо.
