Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Как точно замерить длину вала не снимая двигатель ?
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Снять нож, адаптер, и шкив, затем измерить расстояние от торца вала до начала его утолщения. Для примера картинка. 41766576.6ut4w2p0qf.W665.png
  3. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Так это эту длину нужно замерить ?
    Я то подумал длину всего вала.
    Это без проблем.
    Спасибо .
  4. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Только из за маховика ?
  5. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Полагаю что погнулся вал, т. к была сильная вибрация после удара, сегодня проверю вал тогда все станет ясно .
  6. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Там и нож сорвать могло с посадочных мест, по крайней мере у меня так было, и нож и маховик, вал не пострадал, маховик как вариант подварить или бу купить
  7. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Вот сейчас проверил вал, не погнут, значит нож погнулся, визуально не определить, вал Ø 25мм, длина вала 75мм до сальника.
    Поеду в сервис куплю нож и маховик, а б/у где искать .
  8. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Я брал на Владимирском тракте zapchasti-remont.ru, нож отрехтовал сам, у них расколотый маховик оставил, через день забрал новый но и бу тоже был, позвони может и есть в наличии
  9. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Купил маховик б/у за 5 т. р. и шпонку, новый стоит 7 т. р., установил завел все ок никакой вибрации.
    Всем спасибо за помощь !
  10. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Всем привет. Скрывать не буду 166 страниц не скурил, но поиском пробовал- не вышло.
    Косилка makita plm 5113 b&s: проблемка такая- не поворачивает направо т. е когда вертишь ее на месте влевую сторону все отлично (одно колесо вращается по часовой другое против) как только вертишь вправо, правое колесо стопорится...:((
    Естественно перед тем как вопрощать, все промыл, прочистил, смазал. Правое/проблемное колесо снимал: мыл смазывал, там проблемы быть не может тк клинит именно механически жестко.
    Подозреваю что в редукторе или как там его что то пощло не так:( лезть пока туда не рискую- трава не ждет. Если кто может полечить аборт дистанционно- буду признателен.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Заклинила обгонная муфта, снимите колеса, снимите стопорные кольца фиксирующие шестерни, внутри шестерен находится ролики выполняющие роль обгонной муфты, вот их, и шестерни промыть и смазать, но только внутри, и шестерни левую с правой не перепутайте. Ещё предупреждаю, после смазки, может пропасть ход, нужно какое-то время включать -выключать самоход, и покатать косилку.
  13. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
  14. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    будем посмотреть
  15. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Спасибо огромное. Оно заработало:) правда как незначительное количество грязи (косе 2 мес) могло так застопорить поворот колеса я так и не понял:(
