Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так из торца адаптера вал виден. Вэдэшка, сьемник и снимите.
  2. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Думаете ? конец вала с таким странным торцом ? и неужели тогда у меня длинна вала более 85 мм потому как расстояние от корпуса до расширения адаптера 50 мм?
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это не вал, :(. это центрующий выступ на адаптере, для того чтобы снять, нужно вкрутить подходящий болт, и уже в него, упираться съёмником.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, точно, я так и снимал, родной болт, в центре только засверловку сделал, чтобы адаптер не слетал, сьемник, керосин. :)
  5. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Родной болт крепления ножа в этом случае не подойдет длинны не хватит а подобрать болт с такой нестандартной резьбой тоже проблема, может попробовать вставить туда какой то обрезок цилиндра меньше диаметром а потом родной болт что бы надавить на торец вала ?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @Anw57, Если не ошибаюсь, то там болт на 10, можно вставить длинный болт на 8, чтобы упёрся в днище отверстия, и выступал на 10-15мм из адаптора .
  7. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Да наверное так будет возможно снять этот адаптер и понять какова же длинна вала, жалко очень мало предложений подходящих двигателей с длинной вала более 50 мм, размышляю если не найду подходящего мотора трудно ли будет найти набор колец на поршень ?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Болта хватит.
    Нужно ввернуть его так, чтобы от края адаптера до головки было миллиметров 5 - 7, в него упираться винтом съёмника.
    Именно так:hndshk: Слегка зацентровать сверлом, чтобы винт съёмника не сползал с головки болта.
    Натянуть съёмник, стукнуть по винту молотком, чуть тронется, ещё натянуть и стукнуть.
    В конце концов пойдёт.
    Дойдёт до головки болта, его подвывернуть ещё миллиметров на пять, и так далее.
    Но предварительно вэдэшкой залить от души.
    А вал - всё нормально, он там 22,2 диаметром. Ещё две десятки добавилось, это при измерении по ржавчине:)]
  9. porogn
    porogn
    porogn
    Осмелюсь продублировать
    Добрый день. Имеется косилка Champion LM5130, маркировка двигателя OHV. Проработала 3 года. масло меняю в начале каждого сезона. На днях скосил часть участка. Отвез мульчу, вернулся и зовел и стали плавать обороты, с таким же проявлением как когда бензин на исходе. Снял воздушный фильтр и его корпус. Пробрызгал весь карб жидкостью. Не помогает. Гуляет рычаг заслонки карбюратара. Если его поддержать рукой в открытом состоянии обороты добавляются и работает стабильно (но орет больше). Есть подозрение что залил не качественый бенз (отец заправил канистру на заправке где машину заправляет и она какая то дешевая)
    Карбюратор снял, продул все что можно. В поплавковой камере снимал поплавок с иглой. Залил везде где можно спрея для прочистки карбюратора. Еще раз продул. Все равно гуляют обороты
    Что делать?
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Смотрите пружинку, на тяге регулятора оборотов, в этой теме, уже был подобный случай.
  11. porogn
    porogn
    porogn
    а что именно смотреть на ней? она целая, ни чего с ней не делал.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Никто с ними ничего не делает, а они теряют жёсткость. В этой-же теме, проведите поиск с ключевым словом пружинка, уже писал Вам, были случаи, и успешно лечились.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @porogn, после плохого бензина иногда за одну промывку карбюратор не вычистить, приходится раза 3 - 4 снимать.
    Выкрутите эмульсионную трубку, посмотрите, что там. Это в центральной стойке карбюратора, куда вкручивается винт крепления колпака поплавковой камеры. Нужно отвёртку по ширине хорошо подобрать, чтобы как следует зацепиться за её шлиц. Иногда вроде отверстия в ней чистые, а пока леской не проткнёшь, или калиброванной проволочкой с обработанным кончиком, ни фига устойчиво не будет работать.
    Эх... нет сейчас такого карбюратора под руками, чтобы на свежий глаз посмотреть, там ещё какая-то заморочка была, но месяца два уже не чистил таких, забыл.
  14. zubrilov
    zubrilov
    zubrilov
    деревня Федоровское
    Что конкретно смотреть? Ехать в магазин покупать новую пружину или везти агрегат в мастерскую, чтоб подобрали нужную? Настолько тяжело ответить, что предлагаете перелопатить более полтораста страниц темы, чтобы найти ответ?
    Такая же проблема на косилке и мотоблоке. Двигатель там и там B&S.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы поисковиком то пробовали найти? Ключевое слово Вам подсказали. Или настолько тяжело набрать слово "пружинка"? И все страницы лопатить не придётся, если пользоваться поисковиком. И не ленитесь напрячься - для себя же.
