Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это проходит..:):)
  2. smisl
    smisl
    smisl
    @Slavjan, в чем смысл покраски деки? простая краска отлетит от нее через месяц кошения, если не быстрее, понимаю если порошком красить.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для порядку...:)
  4. Slavjan
    Slavjan
    Slavjan
    Пенза
    Да ни фига не для порядку... Фото в студию. И это после 3-х лет неактивной эксплуатации. На фото отчётливо видны следы хорошей такой коррозии.
    P. S Я может неправильно сформулировал мысль-внутренняя ее только часть.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И чему она мешает? Чтобы этот тазик прогнил, лет 10 надо. А тут и движок на свалку пора...Или просто новую косилку, потому что эта надоела...
  6. Slavjan
    Slavjan
    Slavjan
    Пенза
    Новую боюсь не укуплю по нынешним временам. Хотя, как жена не скажет: "Работай лучше, дорогой"
    Каждый год крашу. Отношение ко всему такое-будь оно не ладно. И я боюсь что это не пройдёт.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это страшно...:)Проще нужно к некоторым вещам относиться, чтобы силы на другое оставались. И моете наверное каждый раз? Я раз в год. За 4 года первый раз ржу заметил. :)
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Slavjan, замени родную деку на пластиковый тазик, прикрути к этому тазику все что было на металлическом, и будет тебе счастие, а еще видел делают на старой покрышке. с отрезанной одной боковиной, вообще не убиваемая косилка будет.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не единственный, я тоже иногда восстанавливаю. :hndshk:
    Поскольку попадаются разные адаптеры, мороки хватает. На каждый размер центрального отверстия ножа приходится заказывать центровочную оправку.
    А пробовал без центровки, не всегда получается. Можно чуть сместить, и получишь дисбаланс и вибрацию:(, а переделать уже нельзя.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, вам по роду деятельности приходится, а я хоббист..:) А зачем оправку? Нож как кондуктор не подходит? И обратите внимание на фото. Там срезанные шпонки по центру, как бы накернены уже.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На некоторых бобышки отлиты как бы с обнижением, что ли... Ну, на фото бы показал, но сейчас нету в ремонте ничего. В общем, получается, что при срезе остаток бобышки слегка подгибает и просто не понятно, где у неё центр будет. Здесь ставлю адаптер на кусок коленвала, затягиваю нож на нём болтом и переточенным почти без конуса сверлом через отверстия в ноже делаю отверстия под посадку самодельных бобышек.
    Тут иногда и возникает проблема. На некоторых ножах центральное отверстие под винт побольше диаметра тела винта (Пример - винт по наружному d под головкой 9,6, а отверстие в ноже 10,1). Может съехать немного, а нож большой, уведи на пару десяток - будет вибрация.
    И приходится заказывать винт с размером под головкой точно по ножу. Он тогда его ловит точно по центру и бобышки будут идеально точно стоять.
    А бобышки не ставлю на резьбу, просто прессую. И переделывал уже несколько вновь срезанных своих адаптеров, ни разу не вылезли прессованные. Выбиваю остатки, в старые отверстия новые прессую, снова работают.
    В качестве материала беру заклёпки от тормозных колодок грузовых каких-то, там как раз 8 мм и алюминий мягкий, мягче материала адаптера.
    В общем, весь колхоз не от хорошей жизни, конечно. На многие же косилки адаптеры или стоят, как чугунный мост, ремонт по любому дешевле, или просто вообще не найти оригинальных. Вот и возимся...
  12. smisl
    smisl
    smisl
    ну тогда как еркомендация, если не на год...снимаете,отдаете в покраску, там пескоструят и красят порошком, на 3-4 года можно забыть
  13. Slavjan
    Slavjan
    Slavjan
    Пенза
    Было-стало. На год хватит.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нехватит. На первом или втором покосе, краску все равно камушками отобьет.
  15. Slavjan
    Slavjan
    Slavjan
    Пенза
    @Veseloff, @Olegych, чем ещё занять себя? Редуктор может разобрать-помыть, помазать? За три года ничего не делалось. Или как говориться: "Не мешайте машине работать"
