Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А он у вас разборный?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Slavjan, колеса лучше снимите, почистите там все и смажте. В редуктор то грязь не попадает, а вот там всего полно.
  3. Slavjan
    Slavjan
    Slavjan
    Пенза
    Вроде Torx-ами крышка прикручена, в понедельник посмотрю поточнее.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И зачем? Потом на герметик сажать придется или прокладку искать. Что хотите увидеть? Сопливит где то что ли он?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Slavjan, редуктор просто осмотрите. Если нет следов смазки по разъёму и на выходах валов, то на пару лет про него и забудьте.
    Эти редукторы очень долговечные и беспроблемные. А разбирать... Потом с герметиком возиться...
    Я на своём Мюррее вынужденно разбирал редуктор - ось лопнула по проточке под кольцо, без разборки было не восстановить. Так по всей науке собирал, герметик наносил тот, что положено и так, как положено, а всё равно по разъёму немножко следы смазки вижу. Но забил на это. Лет десять ещё проживёт этот редуктор, а там... или ишак, или падишах:)]
  6. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Интересно, а чем красят бетономешалки?
  7. smisl
    smisl
    smisl
    чем бы не красили...там такой абразив, что все равно отлетает, после пары десятков замесов.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы сказал, после первого..:)
  9. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Здравствуйте!
    У газонокосилки из оби с мотором 750E SERIES™ DOV при кошении разорвало адаптер для ножа и срезало кусок вала.
    Если с адаптером все понятно, то за замену вала в сервисе запросили 15000(
    Сам боюсь не поменяю вал(
    И вот у меня вопрос к гуру,
    у всех двигателей нож крепится к коленвалу напрямую и в случае аналогичной аварии вал нужно менять? Или например у хондовских или каких других по другому?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В 95 процентах, крепится непосредственно к валу. А как его разорвало? Вал я имею ввиду? Вырвало место, где шпонка адаптера? Мне кажется это все ремонтируется. Приварить этот кусок, если он есть или наварить и заново под шпонку сделать паз.
  11. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Именно так "Вырвало место, где шпонка адаптера".
    Вот у меня тоже была мысль заварить попробовать, но только не снимая вал, надеюсь получится)
    Спасибо!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хорошая подготовка, хороший сварщик и все получится. В сервисах умеют только детали целиком менять. Такая тенденция сейчас везде. Нет ремонтной базы. В последующем советую шпонку ослабить или поставить из мягкого металла. Вам повезло, что разорвало адаптер. Правильный значит. Иначе ремонтом не обошлось бы.
  13. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Шпонку тоже в узел завернуло и порвало.
    Буду подбирать новую.
    Спасибо!
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сильна оказалась значит..:)Не по технологии. Срезать должно было. Или вал с раковиной. Удачи! Главное, не торопиться.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    не торопиться, и перед покосом сперва предварительно пройти с граблями, а потом уж косилкой.
