Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    На китайской мотокосе, началось при макс. оборотах вибрация. Находила коса и на камень и на другие твердые предметы в бурьяне... Разбирал штангу, доставал изнутри вал который редуктор крутит, он в нескольких местах чуть уведен... Как такое могло случиться с этим валом? Походу он вибрирует, больше ничего не беспокоит.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От ударов, как же еще...
  3. smisl
    smisl
    smisl
    Зима...а я ищу запчасти на косилку. переставлял ее в сарае, и обнаружил, что тросик от рукоятки выключения/включения где крепления сильно разлахматился. заходит в ручку не бобышка, а как на картинке изогнутая стальная часть 800px-E3-07172a-01.gif
    кто нибудь изготавливал, что нибудь подобное? тросик стоит 800р,но вот их нет нигде.
  4. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    было бы неплохо фото с Вашей проблемкой, а то на схеме не очень понятно ...
  5. smisl
    smisl
    smisl
    завтра...но сделал в пейнте. красным показан частичный обрыв тросика.
    желтым обведена та загогулина которая в ручку вставляется. 800px-E3-07172a-01.gif
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Загогулина для удобства снятия делается. Если сделаете шарик, хуже не будет.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    сдалать шарик можно, но тогда вопрос как обезопасить от перетирания тросик ? надеть что нибудь? думаю не особо долгий вариант будет. просто эта загогулина из стали и все трение приходиться на нее.
  8. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    попробую свои мысли на бумагу... сантимов 5-8 отрезаете от Вашего тросика вместе с загогулиной (и убираете с глаз, но не с верстака), делаете из проволоки (желательно из жесткой, я тяги от автозамков использую), диаметром такого же как и заводская загогулина, делаете новую, аналог "родной" длиной 7-10 см и прикрепляете тросик либо хомутами для тросов соответствующего диаметра (не помню как они технически называются),либо, сделав кольцо на самодельной загогулине, можно прикрутить болтом (6мм) с шайбами..ПРИ УСЛОВИИ, что этой конструкции не будет мешать рубашка тросика...длину можно измерить до отрезания, либо потом опытным путем.(на фото я сделал тросик из двух негодных)
  9. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    ...если место ограничено, сантиметры можно убавить, не в ущерб надежности...
  10. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Пока добрался до интернета, опишу летний случай. Принесли триммер "штурм bt 9133 bl",два года от роду, работал в хороших руках, косил все. Жалобы на появление вибрации при переходе со средних оборотов на большие и назад,"...ну и вообще какой то шумный стал и вибрирующий". Заводился без нареканий. Перебрали все. Протянули все. Даже штангу и сцепление переставляли с аналогичного-без изменений. Полезли в двиг...Сняли коленвал, подшипники ничего не показали, поршенечек тоже нам понравился. Внимательный осмотр ничего не дал. СЛУЧАЙНО взяв в руку за один конец коленвала, он провернулся.,одна щека относительно другой. Позже нашли трещину во втулке шатуна. Замена коленвала (680р) решила все проблемы. Триммер отработал до осени без проблем.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня похожая ситуация была на снегоуборщике. Трос оборвался как раз на выходе из "загогулины". Тоже решил вопрос с помощью тросовых хомутов.
  12. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Народ, выручайте.
    Триммер электрический DDE 1200 (китаец коренной) закрутило винтом и оборвало вал привода головки чуток выше места по которому он на пополам разбирается. Это вообще чинится?
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Можно применить пруток подходящего диаметра и длины, предварительно отковав его концы по форме, соответствующей гнёздам в приводной и соединительной муфтах.
  14. ashvud
    ashvud
    ashvud
    А где его искать? На металлобазе или в токарку двигать... оригинал - это скрученный из отдельных "нитей" квадрат около 4-5 мм.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Во вторчермет загляните.
