Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Veseloff, а подскажите пожалуйста где вообще можно поискать шпонку на замену, из мягкого металла.
    В каких местах они водятся?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Толко сделать самому
  3. Anw57
    Anw57
    Anw57
    я поступил проще, сняв нож обработал всю внутреннюю поверхность корпуса косилки резинобитумной мастикой из баллончика.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    наполняемость мешка не ухудшилась?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мда...Русскому человеку лишь бы руки куда приложить. :):)
  6. Anw57
    Anw57
    Anw57
    мешок давно удален за ненадобностью.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    а чего так? Мне вот лень весной вычесывать, я в мешок кошу в основном. И на зиму "под ноль".
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Привет всем. давно, что то не заходлил... как писал очень давно на триммере echo srm 22 ges при падении немного повридил рукоятку правую, где стоит курок газа и кнопка, задушил жабу и за 1140 купил новую ручку, когда ставил триммер лежал на боку и завоняла бензином. с карбюратора немного потекло. подскажите на что обратить внимание ? разбирать карб? что смотреть? завтра на улице более детально гляну конечно
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Извеняюсь...Ночью не в ту тему написал...
    А теперь по теме... Стига 48 сб. Стояла вертикально всю зиму. весной увидел подтеки в нижней части... Почти все масло вытекло за зиму. Остальное слил. IMG_20170325_123633.jpg IMG_20170325_123638.jpg
    Налил новое масло, махнул фильтр. завелась со второго раза...
    Потом увидел что масло вытекает скорее всего из под болта IMG_20170325_153412.jpg
    На фото угловой...Что теперь делать? Снимать двигло менять прокладку? Или сверху замазать герметиком?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подтянуть возможно?
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Пока, ничего не делать, вытереть всё насухо ветошью, и так оставить. Подозреваю что это, остатки старого масла, откуда-то стекают.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    нет болт вкручен снизу, растояние между декой очень маленькое, еще и изгиб...хотя возможно пожертвую ключиком на 8 или 10 какой он там. обрезать и попробовать
  13. smisl
    smisl
    smisl
    нет... на фотках конечно остатки, но когда завел и косилка поработала 10 минут, после остановки я там увидел как пузырьки идут воздуха. конечно пока наблюдаю
  14. Anw57
    Anw57
    Anw57
    я кошу через неделю и зачем мне вся эта трава, пусть на месте и перегнивает.
  15. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Хм. Странно у меня газон высокий за 2-е недели вымахивает. И если я его в мешок собирать не буду, то кирдык моему газону будет.
