Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Уже пробовал, правда наобум, без каких-либо подборов по аналогам:), что нашел в хозяйстве, то и пробовал. От рождения стояла F6RTC, какое у неё калильное число найти не смог, а замены по предлагаемому списку в окрестных магазинах не нашлось:
    https://ru.sparkplug-crossreference.com/convert/torch/F6RTC
    К сожалению ни одна из замен результата не дала, да и сомневаюсь я насчет свечи - разве это срок из 100-200 моточасов? Справедливости для, скажу, что не все из замененных свечей были новыми. Исключение составили только NGK ZFR5F-11и GM 93176801, но возможно, что их характеристики не совпадают с "родной" свечой и обросли они черной бахромой уже часов через несколько:(
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Исправляюсь - пишу:) На холодную заводится играючи, работает ровно до момента окончания бензина в бачке или, когда заглохнет при наезде на кротовую кучу. После этого завести невозможно, даже новая свеча к этому моменту вся в нагаре. Последующая чистка позволяет работать до следующей остановки. Кстати, а какие обороты хх должны быть у мотора?
  3. DimonX
    DimonX
    DimonX
    У меня есть рабочие обороты и Всё. Нет ХХ
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Аналогично. Причём, нет ни бензокраника, ни воздушной заслонки, ни рычажка управления оборотами ("газа"). Просто прижимаешь скобу включения двигателя и тянешь за шнур стартера. Заводится прекрасно даже после зимы, но чувствует температуру воздуха - при отрицательных температурах запуск существенно ухудшается. Обороты держит постоянные - по тахометру порядка 2700 оборотов в минуту.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моей хуски есть регулировка газа. Она же и запуск-стоп.
  6. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Свеча с нагаром мокрая? Похоже, конечно, на очень богатую смесь. Не трогали регулировочные винты?
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Калильное число на свече 6, погорячее это 5. Странно что Вы не нашли аналогов, это довольно распространенная свеча. Проблема плохой искры может быть не только в свече но и в катушке. А у Вас выхлоп чистый? Не дымит? А то может кольца залегли, вот тогда точно шуба будет на свече.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @DimonX,
    Свеча не мокрая, просто в черной "шубе" нагара. Винты никакие не крутил, до проявления проблемы работало же всё.
    Ничего странного, в нашем районе вообще негусто с выбором, а на заказ может и привезут, но ценник конский выкатывают. Дыма особого нет, только если сбоку смотреть на свет, то легкое затемнение чуть заметно. И это, был бы движок старый, в залегшие кольца поверил бы, но два сезона всего, "ему ещё жить, да жить" :)
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    NGK BPR6ES (аналог) применяется в нашем автопроме на ладах нивах и тп. сходите к соседу и попросите у него запасную свечу. А компрессию все же рекомендую проверить. Не кольца так клапана, результат примерно тот же - черные свечи. Двигатели не только старые выходят из строя, новые тоже, и свечи приходилось менять прямо после покупки техники "не уповая" на их заявленный ресурс, тут верить или не верить не нужно, тут нужно последовательно исключать возможные причины, или просто отвезти технику в сервис...
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Угу, одна Лада и одна Нива в деревне есть, спрошу:) Компрессометр в сервисе при заправке наверняка найдется. Откладывать уже некуда, трава поперла не по детски, несмотря на апрельские холода и сегодняшние ночные заморозки.
  11. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Как же тогда мыли карбюратор? Хоть он и примитивный, но как же канальцы промыть, не выкручивая винтов?
    "Позади Москва..." Можно и в нее смотаться иногда.
  12. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Причин может быть две. 1. Обогащённая топливная смесь из-за регулировки карба или системы холодного запуска. 2. Зажаты клапана и при нагреве они или один из них приоткрывается.
  13. Странни1
    Странни1
    Странни1
    В общем снял, промыл, продул карбюратор. Жиклеры чистые. Собрал, все равно обороты прыгают вверх- вниз :(
    Подтягиваю пружинку начинает работать на полный газ, ослабляю начинают прыгать:(
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если я не ошибаюсь (сам не имею опыта), то там в карбюраторе есть какие то О-ринги (резиновые колечки), которые изнашиваются и подсасывают воздух. Может на жиклер одетые? Отсюда плавание оборотов. Ну и индукционную катушку посмотрите- не открутилась ли она? Бензин лучше залить свежий и уровень масла в картере держать на МАХ. Чуть подрегулировать карбюратор не пробовали? Чуть туда или чуть сюда?
    Дайте фото посмотреть и порыться в нете.)
  15. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Может кто подскажет для триммера штиль возможно купить запчасти для головки в которую леска вставляется. На фото с верху элемент металл из него леска выходит отсутствует, потерялся. Или надо новую головку и если да как она снимается.
