Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Странни1, а косилка с фиксированными оборотами, или есть возможность газу давать?
  2. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Добрый день! Была газонокосилка партнер с двигателем B&S честно отработала пару лет, еженедельный покос около 30 соток, пока в траве не налетел на арматуру. Итог - погнуло вал двигателя... Пришлось поставить под забор. В прошлом году купил партнер 52 LS. Был доволен, намного мощнее, хорошая ширина. Прошлый сезон отработала на ура! В этом году достал из гаража, сдул пыль, начал покос и тележка встала, пропал ход. Разобрал - слетел ремень привода, собрал поехал опять остановка. Короче постоянно слетает ремень. Редуктор и прочее в норме, все разобрал и смазал, а ремень слетает. На предыдущей редуктор был подпружинен, и постоянно самонатягивался, а здесь такого нет и редуктор проворачиваясь вокруг оси ослабляет ремень. Снял, посмотрел - натяжитель не предусмотрен. Попробую заменить ремень, но может кто-то сталкивался с такой проблемой.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Думаю, PATRIOT PT 52 LS, всё же?
    Он для этого и проворачивается, чтобы пружина его могла подтягивать, посмотрите, ничего не потеряли?
  4. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Да, PATRIOT PT 52 LS, извиняюсь. Осмотрел редуктор, но "обломков" нет, и на корпусе газонокосилки нет зацепов или другого чего-то. Предыдущая модель была переднеприводная, там на редукторе пружина крепилась, в корпусе углубление... А тут ничего не нашел.
    Можно в сервис сходить, но окажусь там не раньше чем через неделю, сорнякам на радость.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  6. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Спасибо! Отлично, поз. 16 на 5 стр. Пружина, ее я сегодня не увидел при разборке. Только всеравно не понятно где она стоит.
  7. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Все заварил, сделал и собрал) Спасибо за подсказку!
    При ремонте долго лежала на боку (Не прочитал я, что нельзя(
    Масло из цилиндра удалил, свечу заменил, все продул, но все равно не заводится (Дергал уже раз 300)
    Теперь только в карбюратор разбирать?
    P. S. Воздушный фильтр в масле был.
    P. P. S. Двигатель B&S 750E SERIES™ DOV
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Никакой проводок не отвалился при ремонте?
  9. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Да вроде нет, искра тоже есть.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @nfdkf, бензин то поступает? Попробуйте на карбе боковой винт отвернуть на стакане. Посмотрите, как течет. И что течет. :)
  11. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Точно, эмулсьсия текла, снял карбюратор, все везде промыл, завелась и заглохла(
    При заводке пинается (Вывернул свечу, продергал, в крутил, опять поработала 5 секунд и заглохла (и так пять раз.
    Видимо сам не разберусь(
    Спасибо за совет!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Игла запорная держит? Плюется бензином при вывернутой свече? Похоже, что нет.
  13. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Плюется бензином это как? визуально видно должно быть?
    Свечу выворачиваю темная и мокрая, чищу ставлю, заводится на 2-5 сек., потом пинаться начинает(
    Вообще очень похоже на случай, в этой теме описано-симптомы, и причина, с такими точно не справлюсь, а сервисам я не доверяю, развод сплошной, придется новую покупать.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ели свечу выкрутить, подождать, потом шнурок потянуть. Из свечного отверстия будет плеваться бензином, если игла не держит. Переворачивали, видимо вышла из седла. Карб снимали, не посмотрели?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А пинается, потому что жидкость не сжимается. :)А бензин у вас в камеру сгорания течет.
