Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    НЕ посмотрел т. к. не знаю куда) Пошел изучать устройство, где она эта игла прячется)
  2. astral
    astral
    astral
    Добрый день, коллеги! У меня газонокосилка Champion LM5131 с двигателем noname. Мучаюсь 3-ий год, с покупки, по гарантии не обращался в связи с дальностью сервиса. Очень плохой запуск на холодную, бывают "мослаю" по часу. На горячую заводится легко.
    Топливо, масло, свечу, стартер менял. Праймер работает, искра есть.
    Единственное что понял, это то что при нажатии ручки "газа" не прикрывается дроссельная заслонка, смесь не обогащается, поэтому не заводится от слова "совсем". Приноровился вторым человеком прижимать рычажок (от него тяга идет, и 2 пружинки в разные стороны-одна к заслонке, вторая-в упор), который управляет заслонкой, и заводить...секунд 15-20 после этого движок "троит", потом работает так как надо. Может какую нибудь пружинку на рычажок дроссельной заслонки заменить? Или какой то тросик примостырить?
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    https://scooter-zip.ru/category/product/zapchasti-dlya-gazonokosilki-champion-lm5131/karbyurator-champion-lm5131/
    Регулировать карбюратор не пробовали? Вот этот болтик с пружинкой открутить например на 180 градусов (или более) попробуйте. Или такой болтик, который действует на самую последнюю дырочку карбюратора, иногда прячется под пластиковым колпачком.
  4. crystal_moon
    crystal_moon
    crystal_moon
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, газонокосилка Black&Decker emax32mm, раньше косила газон сама, все было нормально, но пришлось уехать и доверила это дело другому человеку. Возвращаюсь... пошла косить, а трава липнет на нож, после покоса желтые рваные края у травинок, решила что он затупился, отдала на заточку, поставила как было, (точно стороны не перепутаны) теперь газонокосилка оставляет полосу некошеной травы в центре, и в травосборник ее не закидывает, большинство скошеной травы липнет на края...
    Кто косил до меня говорит не знает что случилось, все нормально было. Но мне по звуку кажется что косилке что-то мешает... я уже и почистила ее всю от травы... Может кто знает почему так происходит? Сегодня вычитала что ножу после заточки нужна балансировка (еще не проверяла), может быть дело в ней?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @crystal_moon, все таки еще раз проверьте, правильно ли установлен нож. Загнутыми концами вверх.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Симптомы один в один, как нож перевернуть. Ну и естественно, если 30 см травы сырой. :)
  8. crystal_moon
    crystal_moon
    crystal_moon
    Большое спасибо за отклик! Так и есть, когда я вернулась трава была длинная. снизу мокрая, сверху сухая. Не сохла полностью, говоряд дожди были неделю. Мучалась с ней в 2 приема, но потом через неделю она высохла полностью, и все равно липла... попробую нож другой стороной поставить, может чего напутала) отпишусь потом)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не надо ничего пробовать. Наклоните немного косилку свечой вверх только и посмотрите, закругленные кромки ножа смотрят вверх или вниз. Если вверх, то все правильно.
  10. astral
    astral
    astral
    Спасибо за отклик! В выходной буду пробовать открутить болтик с пружиной. Отпишусь! А вот про второй какой то прячущийся болтик-это надо искать...А с ним то что делать-куда крутить? И как он действует то вообще, что он перекрывает?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не надо ничего искать, проблема возникла после "телодвижений" с ножом, вот из этого и исходите. Регулировочные винт сами не раскрутятся, поэтому трогать их не надо.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если карбюратор примерно такой, как на картинке, то второго такого болтика с пружинкой нет. Просто я предположил, что может форма его другая или еще какой дизайн другой или он может быть "накрыт" колпачком из пластика, но все равно- болтик должен воздействовать на последнюю дырочку карбюратора (ближе к цилиндру двигателя). Это видно (видно острый кончик болта в дырочке), если снять карбюратор (на картинке выше карбюратор как раз показан "снятой стороной"). Вот такой\этот болтик с пружинкой и попробуйте открутить, т. к. по описанию у вас бедная смесь.
    За одно проверьте герметичность воздушного фильтра.
  13. crystal_moon
    crystal_moon
    crystal_moon
    Вот нож, точно правильно стоит... Попробую в выходные покосить вечером, посмотрю что из этого получится. Спасибо большое за ответ! Простите что туплю :|: просто косила раз 15 всего, совсем недавно газоном занялась :)
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Да, нож стоит правильно, но, деку периодически надо чистить, иначе налипшая и засохшая трава, не даёт выкинуть свежескошенную.
  15. crystal_moon
    crystal_moon
    crystal_moon
    Поняла, спасибо! :|:
