Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Наберите в форумном поисковике "бобышка" или "адаптер".
  2. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Выложите фото номера движка, попробуем разобраться.
  3. Avtor100
    Avtor100
    Avtor100
    Прикрепил фото.
    там коряво сфоткано, номер начинается с 10Т
  4. Avtor100
    Avtor100
    Avtor100
    Сама косилка Makita PLM4617 не самоходная
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Хех, это номер крышки картера двигателя B&S 500 серии. Других шильдиков нету?
  6. Avtor100
    Avtor100
    Avtor100
    вот блин(
    она у отца стоит, в субботу только к ней поеду
  7. Avtor100
    Avtor100
    Avtor100
    не ругайте, я что то не догнал принципа действия...
    есть штатный адаптер, а чем он отличается от какого то иного?
    вот тупо в инете нашел адаптер для макиты (фото прилагаю), как он убережет вал от наезда на сторонний предмет? или я чего то пропустил?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видите 2 бобышки по краям? Вот они, прои ударе ножа, срезаются. Нож при этом конечно все равно болтом прикручен, но усилие проворачивания все равно меньше, чем усилия при скручивании вала.
  9. evshamardin
    evshamardin
    evshamardin
    Добрый день! Купил газонокосилку husqvarna lb155s передний привод, мульчирование или боковой выброс.
    На заднем дворе газон новый только взошел и очень редкий много участков где больше земли чем газона.
    Выброс через боковину был закрыт (включен режим мульчировпния). За 20 мин работы косилка очень сильно забилась землей внутри, наверное грамм 600 этой земли потом считал.
    Это нормально ? Как косить газон пока он молодой и столько земли и пыли? Жалко косилку просто.
    Как чистить лучше?
    И еще вопрос - нож не такой уж острый точнее я бы назвал его тупым хотя косилка новая это нормально? IMG_20170518_220716.jpg
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Косилка, как пылесос. Видимо подняла пыль. Или же вы ножом цепляли за землю. Косите повыше. Нож не должен быть как бритва. Все равно затупится и обломает кромку. Режет за счет линейной скорости высокой. Вспомните леску на триммере. :)Она же тоже не заточена.
  11. GRIZZLY61
    GRIZZLY61
    GRIZZLY61
    dsp.jpg Добрый день! Может знает кто, какие подшипники стоят и где на переднем приводе колёс? Модель 37043
  12. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @evshamardin, я точу ножи когда вижу, что кончик среза травы желтеет. Т. е. его сбивает, а не срезает.
    А по поводу земли... дайте вырости траве и потом косите. Я 1 укос делаю когда трава 10см и более. При этом газонокосилку выставляю на макс высоту.
  13. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Два подшипника установлены в оси каждого колеса. Снимите и посмотрите.
  14. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    На косилках Al-Ko на адаптере этих бобышек нет и нож фиксируется фрикционными шайбами. При ударе нож проворачивается.
  15. GRIZZLY61
    GRIZZLY61
    GRIZZLY61
    Ок, значит не в колёсах (я смотрел). Может где-то в редукторе привода? Ось ходит ходуном:faq:
    Шарики ржавые забились в шестерни приводных колёс, подшипник давно похоже рассыпался...колёса в прошлом сезоне уже менял, шестерни стёрлись.
