Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Ваш коленвал в Москве стоит около 5т.р. Поменяйте и пользуйтесь на здоровье. Правка вала дело не надёжное. Новый бригс за такие деньги-нонсенс.
  2. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Да в Вашей модели колёсных подшипников нет. Редуктор идёт вместе с осью. Надо снимать и смотреть.
  3. orbitus
    orbitus
    orbitus
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, husqvarna r52s, движок briggs&stratton 675 серии, при дергании стартера, вал косилки крутится с металическим стуком. Движ заводится стук не пропадает. Нож с корпусом косилки не соприкасается. Что там могло умереть?
    Второй вопрос, викинг ме545v с кнопки не включается, приходится раскручивать ножи в ручную, конденсатор поменял с 20 на 25 микрофарат не особо помогло. Что может быть?
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Тоже такая история была, только косилка другая, сначала начала запускаться с толкача, - косилку на бок, один на кнопку жмет, другой палкой пропеллер запускает:super::)], проработала в таком режиме около месяца, потом тихо померла. Да и не жалко было, ей сто лет в обед. :aga: Тоже интересны причино-следственные связи такого поведения, вскрытие до сих пор не произведено, лежит ждет своего часа. :aga:
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А что гадать-то, пусковая обмотка померла,
    Модуль зажигания открутился, и задевает за маховик, (одна из версий) Если что-то с группой шатун-поршень, уже-бы вылезло. (Хороший стук, он почти всегда, наружу вылезет.)
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну в моем случае и рабочая наверное накрылась, будет время разберу прозвоню.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Друзья привет.
    продолжается моя борьба со стигой.
    корпус деки заварил мне хороший сварщик, покрасил. Пока нормально:) IMG_20170520_120455.jpg
    но тут возникла другая проблема. на левой ручке начал стираться штифт который отвечяет за фиксацию.
    Вот думаю...что делать. Там отверстие диаметром 6мм. Попробовать болгаркой выпилить сварку, вставить туда каленый болт м6 и обварить полуавтоматом?
    IMG_20170520_120135.jpg IMG_20170520_120139.jpg IMG_20170520_120150.jpg IMG_20170520_120307.jpg IMG_20170520_120314.jpg IMG_20170520_120403.jpg
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно на сварку, можно наверное резьбовым соединением. Можно этот сваркой нарастить и обточить.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    а как резьбовым? если складывание нужно.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прорезать резьбу в 2 стенках и болт вкрутить. Но если есть аргон, то аргоном. :)
  11. smisl
    smisl
    smisl
    боюсь, что после выпиливания/вытачивания болгаркой там уже только варить. ибо сейчас там шляпки не виднл, она туда походу варена или впрессована
  12. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Всех приветствую. Есть такой вопрос. В свое время была куплен триммер Patriot PT3045. Поработал им пару раз и благополучно убрал. Через год достал, залил бензин, думал покосить, но не тут-то было. Косилка заводится, но при нагрузке обороты падают и может заглохнуть. На холостых работает нормально, но при нажатии на газ, как будто провал и не развивает мощности.
    На форуме вычитал, что возможно воздушный фильтр, сетка и подсос воздуха. Все разобрал, но все было чистым. Протяжка болтов тоже не вызывала сомнений. Карбюратор не крутил, но и в нем никаких порванных прокладо не увидел. Куда копать то?) Искал паронитовую прокладку чтобы вырезать новую под карбюратор и головку, но не нашел. Может как раньше делали, тупо промазать имеющиеся литолом и поставить. Посоветуйте. Что то нет желания покупать новый триммер с учетом цены на аналогичные.
  13. Mir16
    Mir16
    Mir16
    Топливный фильтр для начала промыть-продуть, не поможет - то же самое с карбом.
  14. storm2005
    storm2005
    storm2005
    @Mir16, все это делалось, как и писал...что не отложений, не порванных прокладк нет.
  15. Mir16
    Mir16
    Mir16
    Я бы для надежности прошелся все таки карбклинером.
    Если есть винты регулировок, пробовать настраивать.
