Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. storm2005
    storm2005
    storm2005
    @Mir16, возможно, но в купе, косилка проработала часа 3-4. А винты все с заглушками, которые не открутить, не закрутить не могу.
    Учитывая опыт в обслуживании авто, там либо подсос воздуха, либо нехватка топлива. Но куда лезть...это вопрос) Все чистилось и притягивалось...результата нет. Мощность не развивает. Поменял бы все прокладки на паронит, но найти не могу.
  2. Mir16
    Mir16
    Mir16
    А свечу выкручивали? Что там с ней? Можно для пробы заведомо хорошую поставить.
  3. storm2005
    storm2005
    storm2005
    @Mir16, свечу тоже менял, все то же самое. Скорей всего где-то подсос, а вот где...хз. Надо наверно всё же прокладки изначально все поменять и смотреть. Других вариантов не вижу. Разве что и карбюратор поменять до кучи.
  4. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    Столкнулся с такой проблемой, плавают обороты двигателя. Заводится хорошо. Снял "стартер" и бак увидел такую картину торчит трубка, но куда второй конец подсоединить не нашёл. Ни кто не сталкивался с такой трубкой и есть связь между плавающими оборотами и этой трубкой?
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Можно подробно, как чистилось? Глазами? Брызгалкой? Или проволоками? Что чистилось? Сняли одну крышечку и брызнули или все разобрали в карбюраторе и пошуровали все медной проволочкой?
    Если прокладки пропускают, то на них видны мокрые следы. Если пропускают сальники коленвала, то возможно там есть запотевание?
    Надо понять- много топлива или мало? Свеча\мотор\глушак мокрая, черная или сухая белая. Итд, итп.
  7. storm2005
    storm2005
    storm2005
    @ttrtt, все разбиралось и продувалось..карбюратор, фильтра, выхлопная и т. д. Только головку не снимал. Свеча нормальная, выхлоп черный сухой. Никаких отложений не было и все чисто. Да и откуда им взяться за пару часов работы?
    ПыСы. Ничего не пропускает и о каких подтеках речь? Скорей всего подсос воздуха под цилиндром. Буду ставить новые прокладки и смотреть. Других вариантов не вижу. Карбюратор при работе топливо подает, а вот как понять сколько - это уже другой вопрос.
  8. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Выхлоп черный? Постоянно или только при заводе?
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот у меня, допустим, при заводе черный выхлоп, далее никакого дыма не видно. О чем это может говорить? Да, свеча через несколько часов работы покрывается сухой черной шубой нагара.
  10. Mir16
    Mir16
    Mir16
    Смесь богатит на холодную видимо
  11. storm2005
    storm2005
    storm2005
    @ИгорьОлд, имелось ввиду не сам выхлоп, а выхлопная система. А так, все штатно. При пуске несколько секунд сизый и все. Далее, без нагрузки выхлопа не видно. В общем если не давить на газ, то проблем нет вообще. Есть второй триммер и работают абсолютно одинаково...на холостых.
  12. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    На Вашем не очень хорошо видно что за трубка, наверно трубка сапуна, отводит картерные газы в воздухан. На обороты не влияет.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    На фото - втулки задней оси... Одна нормальная, а вторая, со стороны редуктора, как я понимаю, съеденная... При изменении высоты дэки или прижиме редуктора ось и втулку крутит из стороны в сторону... Как бороться?
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго вечера! проблема) газонокосилка! при замене свечи (с полки на косилку (задел головой ...бестолковой) коробку с метизом (коробка гайки и болты 6 мм... в отверстие в головке упала гайка! вытряхнуть не получается! при вращении ножа (клинит в одном и том же месте! косилку не заводил (Что сделать ? Как достать без разборки?
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Магнит. Есть специальные щупы, есть проволока, магниты и изолента...
