Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Наклонить косилку на ручку, и опустить поршень в нижнюю мёртвую точку, а затем, маленьким, привязанным к проволоке магнитом, ловить подсекать и выуживать. Но лучше специальным магнитным щупом, так-как когда магнит на тонкой проволоке, он зараза к клапанам прилипает.
  2. smisl
    smisl
    smisl
    автодело магнит на пружине стоит 220 р есть несколько видов, лучше брать тонкий.
    612581.jpg недавно покупал, вылавливать болтик из картера мотоцикла, слава Богу не пригодился.
  3. smisl
    smisl
    smisl
    Офф
    как то взял виброплиту у соседа с двигателем хонда, привез домой...дай попробую завести-тяну ручку стартера, а веревка двигается на 2-3 см смотрю, а на плите саморезы, болтики и т. д. присмотрелся, в стартере тоже гора всего. позвонил соседу, он сказал действительно у него банка падала, дал согласие на разбор
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @Gleentvein, @Медведьr3m, @smisl, Огромное...) сижу на даче ...устроился на свету...установил в низ свечи...пока пытаюсь достать проволочкой (позвонил зятю заказал магнит...обещал ...
    По результату отпишусь)
  5. orbitus
    orbitus
    orbitus
    Спасибо большое. Если не секрет каким образом модуль зажигания закрутить обратно?)
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Снимите верхнюю декоративную крышку, под ней крышка стартера, её тоже снимите, вот под ней, маховик, а рядом с ним катушка зажигания.
  7. superkefir
    superkefir
    superkefir
    Добрый день, подскажите по косилке TORO 20637. Двигатель B&S серия 650.
    При запуске с ручки стартера дергает ручку обратно с большой силой и соответственно не заводится. Свечи новые ставили, бензин свежий.
    Сам стартер вроде как возвращается на место. Такое ощущение что то ли колено двигается в обратную сторону, то ли сам стартер клинит в момент запуска. Но по идее если бы клинил стартер, то накрутило бы тросик в обратную сторону по полной. Клапана проверять?
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Для начала, Вы без свечи попробуйте стартером покрутить, если всё нормально, то не подкачивая бензин, пробуйте завести. А вообще, похоже карбюратор переливает.
  9. jgbobbyt
    jgbobbyt
    jgbobbyt
    Всех приветствую. Есть газонокосилка Bosch rotak 34. Отходила два сезона. Сегодня начал косить, 5 минут отработала и вдруг поменялся звук, стал более тихим и пропал воздушный поток. Разобрал косилку - внешне все ок. Подшипники свободно крутятся, щетки процентов 25 износ. Запускаю - медленно крутится и секунд через 5-7 вырубается. Термореле становится горячим. Наверно оно вырубает. Есть такая же косилка с неработающей крыльчаткой двигателя. Переставил все с неё кроме ротора - статор, верхнюю накладку с щетками... Ротор не переставлял, т. к на старом роторе нет крыльчатки (точнее она есть, но оплавилось посадочное место и она свободно вращается относительно вала) - то же самое. Т. е проблема в роторе и всем что на нем есть. В чем может быть проблема? Таки подшипники? Но они свободно вращаются... Может както можно прикрепить крыльчатку к валу? Эпоксидкой залить, например...?
  10. superkefir
    superkefir
    superkefir
    Спасибо, попробую.
  11. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    Доброго вечера! Электрическая газонокосилка Gardena Powermax 42 E при работе без видимых причин потеряла мощность, завоняла, пошел дым, вытекло что-то (масло?). Правильно я понимаю, что сгорел мотор? Имеет ли смысл связываться с ремонтом? Отработала 5 сезонов, это срок доя косилки?
  12. prinum
    prinum
    prinum
    Форумчане, доброго вечера. Очень нужен совет. После зимы триммер srm 22ges начал глохнуть, причём глохнет он только на неполном баке, на полном - работает минут 10 пока бензин чуть-чуть не израсходуется и глохнет. Если в момент падения мощности трясти триммер - нехлохнет и работает еще секунд 30. В праймер бензин закачивается только когда триммер перпендикелярен земле или когда бак полон. Зимой триммер падал в бытовке и шланги слетали, я их одел обратно - вроде всё нормально.
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На авось: Открутите пробку бензобака, может у нее не работает сапун и создается вакуум в бензобаке? Снимите фильтр со шланга всоса бензина, который в бензобаке, может фильтр пора менять?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Крышку снимите с бачка, загляните. Там шланг, на нем фильтр. Где то в бачке он не так лег.
  15. prinum
    prinum
    prinum
    При открытии крышки посторонних звуков и затягивая воздуха нет.
