Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. prinum
    prinum
    prinum
    Я его два раза вынимал - чистил и продувал, попробую еще конечно, но уверен дело в чем-то другом.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго вечера! Тряс) переворачивал! подкидывал! дул! магнитиком шарил!
    Закончилось все банально! Снял головку цылиндра и обнаружил гайку (что думал то и было)
    Честно доволен! как говорят было бы счастье! да несчастье помогло) отмыл головку поршня и клапана от нагара) поменял свечу! На место все отлично вернулось! Стала с пол тыка заводиться!
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Уверен что дело в шланге подачи, где-то в верхней его части, где он проходит через стенку бака, он порван. Лечится заменой шланга, или разрезать его в месте разрыва, и соединить при помощи кусочка стержня от шариковой ручки.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Olegych и другие профи, жду совета. Это типичное явление (три года 2 раза в неделю 5 соток выкашивается), или что-то нужно исправлять? Реально ли заказать втулку?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я вот тоже попробовал, винты (саморезы :no:) открутил, отверткой поколупал, подумал, и обратно закрутил, не открывая...
  6. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Газонокосилка с мотором mtd после определенного небольшого времени останавалась и было невозможно ее запустить. При запуске не было сопротивления вытаскиванию пускового шнура из за чего был сделан вывод о неправильной работе грм, при разборке оказалось что завис впускной клапан из за коксования, самое трудное было извлечь клапан и установить его на место после очистки и грубой притирки. остался вопрос о причине такого явления. газонокосилка заработала.
  7. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Anw57, Колпачок маслосъемный заменили?
  8. Anw57
    Anw57
    Anw57
    не увидел такового к сожалению
  9. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Что-то должно ограничивать течь масла по стержню клапана в цилиндр.
    Гляньте по деталировкам (запчастям) MTD вашу модель. Там посмотрите, есть или нет сальника.
  10. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Не могу найти деталировку с клапанами и сальниками, де бы взять на mtd 48
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вам надо не на газонокосилку деталировку искать, а на двигатель, наверняка B&S стоит 500 серии. Вот на него и ищите.
  12. Anw57
    Anw57
    Anw57
    к сожалению серия похоже 400 деталировку нашел, детали вижу а где заказать не нахожу, официалы поддерживают эту серию ?
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Как бороться? Токаря искать, и из полиамида-6 (он-же капролон) выточить, потому как, найти эту втулку в запчастях, это вряд-ли.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А это, однако, задачка - нужно снять исправную, замерить (при этом ничего не забыть), собрать, чтобы было чем косить, потом заказать, еще раз разобрать для замены... А я, честно говоря, что-то не сильно понял, как оно там все разбирается, но, судя по всему, не очень легко... Хотя, возможно снятием колеса и шестерни с одной стороны обойдется... Там еще шайбы тонкие есть на оси колеса снаружи дэки - это регулировочные? Справа одна, слева две...
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    или трубкой какой "завтулить" в старую, пока не развалилась...
