Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Добрый день! Не успел я найти пружинку редуктора, как новая беда: отломало болт ножа. Газонокосилка патриот 52 LS. Родной болтик с почти плоской головкой, грани пообтерлись и я не смог открутить. Приварил сверху гайку и все открутилось, но после 10 минут работы отвалился нож. Причина - отломало головку болта. Болт оказался закаленный. Заказал новый болт в сервисе (жду третью неделю), и у токаря, токарь выточил новый болт и тоже его закалил. Я все собрал, день отработал отлично, скосил соток 15, и поставил газонокосилку в гараж. Утром хотел передвинуть-нож на полу лежит. Я думал первый болт сломало из-за сварки, а второй от чего? Токарь говорит ищи проблему в агрегате, за качество болта ручаюсь! Что думаете ?
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Knife300, а адаптер цел? Может его от перезатяжки при работе рвет?
  3. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Адаптер цел вроде. Единственное что я не понял, как он соединяется с валом, за счёт конуса? На валу шпонка, а в адаптере нет фаски... Или я что-то упустил?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если речь о адаптере ножа, то крепится винтом, которым крепится и нож.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    а картинки можно? Я что-то не представляю себе. И в адаптере, и в валу должны быть пазы для шпонки, либо на самом адаптере выступ для паза на валу... Иначе он будет прокручиваться... Ну или шлицы какие...
  6. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Это понятно, обычно фаска на валу и шкиве в которой шпонка. Шпонка не даст провернуться шкиву и перетянуть болт. А здесь на валу фаска, там шпонка, а адаптер без фаски. На деталировке нет вкладыша никакого. Я подумал, что это для безопасности и защиты двигателя.
  7. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Теперь бы разобраться, что за фаска. :)
  9. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Фаска-паззз... Прошу прощения
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    под шпонку, я так понимаю, но ни шпонки, ни...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Теперь понятнее. :)Паз под шпонку, правильно? Так ведь шпонка на валу из этого паза выступает наполовину...В адаптере ответный паз должен быть.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если нет шпонки, то значит нож и адаптер держится только за счет трения. И адаптер проворачивается при наезде на препятствие. Что само по себе не так уж и плохо. А паз на валу, так это у всех двигателей. Они же универсальные.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, при проворачивании ножа о препятствие, болт, хотя он винт:):),затягивается. От этого может и ломать головку.
    И еще. У хуски, например, шпонки как таковой, тоже нет. Есть выступ на адаптере. Внутри, выполняющий роль шпонки. Возможно на этом адаптере этот выступ просто срезало.
  14. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Повторюсь: на газонокосилке есть двигатель, у него вал, в валу раз, в нем шпонка. А сверху адаптер, который цел, в котором нет раза, но визуально там конус, я не менял. Подумал, что так и должно быть. Вечером посмотрю
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если в адаптере нет паза, а на валу есть шпонка, то возникает вопрос. Как, при одинаковых размерах посадочных, адаптер может одеться на вал?
