Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Kilovad
    Kilovad
    Kilovad
    Перестала заводиться газонокосилка Gardena 46 VD с двигателем B&S, и появилась сильная отдача в стартере. Возникло это после наезда на препятствие и как следствие сломался крепеж ножа. Должна ли косилка заводиться без ножа? Также произвел замену свечи, но пока без результатно.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    После того как Вы сломали крепление, наверняка положили ее на бок или еще как? Вполне вероятно масло из картера попало в карбюратор и в воздушный фильтр. Попробуйте без свечи зажигания и снятом воздушном фильтре поработать стартером несколько десятков раз. После этого вворачивайте свечу и пробуйте запустить ДВС. Фильтр (если он в масле) надо менять.
  3. Kilovad
    Kilovad
    Kilovad
  4. Kilovad
    Kilovad
    Kilovad
    Делал такие манипуляции не помогало. Есть еще такой момент: что через пару дерганий, она вроде бы схватывается, из выхлопа идет дым, и тут же сильная отдача, шнур вырывает.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Второй вариант (более плохой :(), у Вас срезало шпонку на валу на котором крепится маховик. Естественно зажигание сбилось. Тут уже надо разбирать этот узел и смотреть.
  6. Kilovad
    Kilovad
    Kilovad
    Вот моя схема двигателя http://service.dneprokor.com.ua/manual/B&S/9D900%203,5.pdf
    Что в нем называется шпонка? Просто если это железный диск, в котором находятся магниты, никак не мог сбиться, так как он сидит на конусе, в котором есть прорезь.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так вот эта прорезь на валу (поз. 16) как раз под шпонку (поз. 24). В маховике тоже есть прорезь. Совмещение прорезей вала и маховика и есть момент зажигания. Снимайте стартер, отворачивайте гайку крепления маховика, думаю сразу увидите что прорези на валу и маховике на совпадают. Покупайте шпонку, ставьте и все будет нормально :victory:.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Шпонку можно и "сколхозить", если быстро не купить. Но она обязательно должна быть алюминиевая, иначе потом, при повторении удара, придётся выбросить коленвал.
    Да, к стати, неплохо бы и второй конец коленвала (нижний) повнимательнее посмотреть - не погнуло ли...
  9. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    Олегычу.
    В тексте, вопрос выделен жирным шрифтом, ответ обычным, очень большая разница, зачем же изменять. Во всяком случае у меня так открывается. Может у других как то по другому?
    Файл предлагаю прицепить сверху этой темы, раскажите пожалуйста как это сделать.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм... как то у меня не сильно большая разница. Ну, может, монитор так показывает:).
    А вот в начало темы не знаю, как поставить - Ваших сообщений же там нет, а "задним числом" этот движок не ставит сообщения - не умеет.
    Как то я задумался - что же придумать-то:faq:...
  11. Kilovad
    Kilovad
    Kilovad
    Снял маховик с вала, все на месте, шпонка цела. Собрал все обратно, беда осталось тае, теперь даже стартер дергаться хуже стал :(
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Нужно было проверить как вращается коленвал. пока был снят стартёр .
  13. Kilovad
    Kilovad
    Kilovad
    Вращался хорошо, проверял.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Хуже, в смысле труднее? А что могло еще случиться :faq:. Вот это смотрели?
    Олегыча надо спросить, что там могло еще произойти.
  15. Kilovad
    Kilovad
    Kilovad
    Нижний конец тоже посмотрел, все ровно. Пробовал покрутить вал без маховика, крутился хорошо. Собрал все обратно, и стартер стал дергаться значительно труднее и рывками.
