Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пластик? Можно без смазки густой. Да и грязь набьется. Простой жидкой смазать.
  2. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @Veseloff, нет, всё металлическое. Пластиковая большая резьба на колесе. Но, это уже снаружи.
  3. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Там смысл в том, штифт в отверстии в оси должен скользить туда-сюда.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Это развод. Забирайте косилку у них обратно с актом. И при приеме внимательно смотрите на номер двигателя и корпус на предмет вскрытия. Найдите другой, адекватный СЦ.
  5. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Раз это всё вам не помогло, отвезите в Леруа. Гарантия же 3 года. А то начнете ковыряться, и лишитесь гарантии. Может это контакты, может конденсатор, пускай разбираются. Могут и на новую заменить...
  6. Anw57
    Anw57
    Anw57
    если это обмотка закоротила а похоже на это, то лучше сразу менять
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Там неудобная регулировка высоты скашивания. Может у вас выставлена максимальная высота, вот она и не достает до травы.
  8. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Посмотрел гарантийный талон. Так явно про повреждения ножа (расходный материал) и снятие с гарантии не нашел, правда, у меня Чампион. Так что шансы есть.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смажьте любой консистентной смазкой тонким слоем.
  10. Царева
    Царева
    Царева
    С регулировкой высоты все нормально - как стояла на 3, так и стоит. Я ничего не меняла.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Investigator,
    Я на днях везде графитной напихал...
  12. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Царева, Посмотрите нож и его крепление. Какой камешек словили?
  13. Царева
    Царева
    Царева
    Крепление ножа не нарушено. Камешек был меньше кулачка, раскололся при наезде.
  14. DimonX
    DimonX
    DimonX
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Тогда так. Положите косилку на бок. Включите обороты. Оцените скорость вращения. Затем выберите тонкие длинные хворостинки и при включенной косилке пробуйте подайте в зону вращения ножа. Оцените усилие ножа при вращении. Либо в сервис. У этой косилки не прямой привод от двигателя, а через редуктор.
