Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Царева
    Царева
    Царева
    Нет
  2. Robbins
    Robbins
    Robbins
    Так нет же. не воняет! но и не гудит не фурычит.
  3. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Отгорело, отвоняло и выветрилось.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Оптимист вы, батенька. :):)Может с кнопки проводок отошел...
    С днюхой!
  5. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Robbins, Не забивайте мозг! Гарантия же! Или крутите болты, берите тестер и всё прозванивайте. Электричество - это о контактах.
  6. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Царева, Похоже, у вас что-то с приводом ножа. Выше вам предложили, что сделать, но это уже лучше мужику рукастому делать.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  8. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Присоединяюсь! С днюхой!
  9. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Помогите. хочу найти каталог деталей к двигателю своей газонокосилки и не пойму как. Газонокосилка MTD на двигателе выбито модель 98902 тип 2002В1 код 04010252 в каталогах B&S и МТД таких обозначений не нашел.
  10. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Спасибо, мужики. Удач вам на полях и на газонах.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Пришел сосед с жалобой на работу газонокосилки, марку не помню (сделано в Австрии), движок B&S 500 серии 156сс. Глянул, обороты волнообразно плавают и прямо при мне начала глохнуть. Усмотрел поломанную пружину, их там две - сломалась та, что параллельно двигателю, с обоих сторон скобки отгнили. Загнул, растянул примерно на ту же длину, как было (в итоге не угадал), косилка тут же завелась, но обороты - взлетать можно. Долго возился с растяжением, но тут сосед взмолился, хоть как, но косить буду и отобрал "игрушку". Посмотрел в магазинах - одна называется "пружина карбюратора" Артикул 691859, вторая "пружина регулятора" - Артикул 690254, но твердой уверенности в артикулах нет. Да и ценник конский 933 и 816 рублей, соответственно. Вопрос собственно в том, чтобы назвать соседу правильный артикул, деталировку с пружинками никак найти не могу:( Может кто пособит со схемой двигателя?
  12. DimonX
    DimonX
    DimonX
  13. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Спасибо конечно, но почему то ничего не находит по данной модели, возможно это потому что на косилке нет слов B&S а только MTD. Пытался найти у MTD и тоже ничего не нашел
  14. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! У газонокосилки электрической Gardena PoowerMax 42E после включения порвался приводной ремень, по месту разрыва похоже, что он в нем перетерся из-за заклиненного рабочего вала (на который крепится нож). Вал действительно очень туго проворачивается, но под его крышкой видны две скобы на пружинах - очевидно, тормоза. Попробовал развести их отвертками, растянув пружины - вал в этом положении свободно вращается. Вопрос - как растормаживается вал при передаче вращения? Правильно ли я предполагаю, что ремень перетерся от того, что вал по какой-то причине не растормозился? Сосед предположил, что там эксцентрики растягивают пружины по мере повышения оборотов, но ведь его для начала надо как-то сдвинуть с места, что, как я понимаю, двигателю не под силу. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  15. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    P030110_16.23.jpg P030110_16.23_[01].jpg P030110_16.23_[02].jpg P030110_16.24.jpg P030110_16.24_[01].jpg P030110_16.25.jpg P030110_16.26.jpg P030110_16.27.jpg Здравствуйте форумчане, может кто знает что за модель газонокосилки на фото? Сказали что MTD, но нужно поточнее чтоб найти деталировки по ней, может кто то подскажет модель двигателя, двигатель плохо заводится на холодную, а дальше работает нормально, обороты в этом двигателе как я понял не регулируются (т.е. завёл и работаешь).Может кто то сталкивался с такими двигателями и может что то сказать про них.
