Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @ghost24, Александр, посмотрите повнимательнее, как привод закрывает воздушную заслонку. Там если она хоть чуть-чуть не закрылась на момент холодного запуска, то надёргаешься эту верёвку.
    Не увидел на фото, как реализовано управление воздушной заслонкой - на рукоятке специальный рычаг, который управляет только тросиком заслонки?
  2. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Да на рукоятке управление возд. заслонкой, там не рычаг правда сейчас (как было не знаю) идёт тросик к заслонке, на рукоятке он вытягивается и задвигается обратно, заслонка закрывается плотно, никаких люфтов нет. Может заводилась плохо из за того что на маховике прижим (которым глушится) туго отходит? По кругу маховика видны царапины (от него наверное).На двигателе всё равно надо снять блок клапанов, там подтёки масла какие то.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это не должно бы мешать запуску.
    Хотя... Если башмачок тормоза немножко притирается к маховику, то сопротивление будет при запуске и обороты маловаты. Но оно же будет и при тёплом запуске и тоже должно хуже заводиться...
    А царапины на периметре маховика от башмака, конечно. В момент глушения он сильной пружиной к маховику прижимается и довольно интенсивно тормозит, хотя сам и маленький.
    А вот с подтёками масла на двигателе надо бы разобраться. Посмотрите, попробуйте разобраться.
    Клапана проверьте. Вроде, на таких двигателях 0,15 и 0,20 должны быть зазоры.
    А попутно можно и компрессию померять. Если клапана не трогать, то должно показать хотя бы 4,5 - 5 кг/кв.см. А чтобы точно - (много раз писали), надо увеличить до безобразия зазор на выпускном и так замерить. Должно быть не меньше десяти.
    Потом зазор выставить, как положено.
  4. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Может кто подскажет как бороться с газонокосилкой ПроРаб. Причина такая, заклинило двигатель, после разборки стало видно шатун сполз назад с шейки коленвала (по тому что он там никак не фиксируется). Вернул наместо все стало крутится, собрал стал заводить, он запустился и тут же заглох. Снял крышку заднюю, а там все повторилось.
    Почему он сползает, может кто сталкивался с такой проблемой и как устранить?
  5. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Погодите, а я вам ссылки дал. Это же ваш двигатель, по вашим данным же нашел. Или я вообще ничего не понимаю.
    У MTD в каталоге двигатель будет идти как одна деталь.
  6. Anw57
    Anw57
    Anw57
    ну я дремучий !
    что они имеют в виду под названием 498526 Gasket Set-Valve маслосьемные колпачки клапанов ?
  7. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Скорее всего переднеприводной Крафтсман. Мотор по этим фото определить сложно, вроде ставился на них Текумс.
  8. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Набор прокладок, связанных с клапанным механизмом. Нет на этом двигателе маслосъемных колпачков.
  9. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Спасибо огромное.
  10. gjga61
    gjga61
    gjga61
    Добрый день. Помогите, при заводке газонокосилки, CMI движок B&S 450Е, секунд 5 слышен металлический стук, после всё нормально. Стук очень сильный. Нож ни за что не касается. Шпонка на месте.
  11. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Ни кто не сталкивался с газонокосилкой PRORAB 8412 Р ?
    Помогите разобраться, клинит шатун.
  12. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Вообще то это триммер. Вам в другую ветку.
  13. VasiaBerner
    VasiaBerner
    VasiaBerner
    Здравия всем желаю. Имею проблему. Купил новую газонокосилку Husqvarna LC 153 / 961310037/ Двигатель Briggs-Stratton models: 80000 90000. Завелась, отработала 5 часов. Всё было хорошо. Через 5 часов работы слил масло. Путём переворачивания. Эти мудаки пробку в донышке не сделали. Я ещё удивился, когда читал инструкцию, что там про слив масла путём переворачивания базарят. Ну ладно. Старое масло слил. Новое залил. И появилась проблема. Двигатель заводится с полтыка. Но работает не устойчиво. Частота вращения коленвала "плавает" - то увеличивается, то уменьшается. После уменьшения движок чихает и снова набирает обороты. Я понимаю, что масло затекло куда-то. Но куда? Воздушный фильтрик поролоновый я снял на работающем движке - ничего не изменилось. Значит не фильтр маслом залило. А что? Боюсль лезть "золотыми руками" в двигатель. Может подскажите за что хвататься?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пружинки рукой не снесли?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    :super:
