Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Масло могло в карб попасть.
  2. Kost17
    Kost17
    Kost17
    Доброго дня всем! Газонокосилка hitachi ml-160ea двигатель B&S 500. Вчера поймал арматуру. Двигатель заглох, пошел дым от сгоревшего масла из глушителя. Попробовал завести,- чихая завелась, дым из глушителя и немного масла снизу движка (не понятно, возможно тоже из глушителя). Через пару секунд заглушил, не стал испытывать судьбу дальше. Адаптер не сработал, вал крутится ровно, без особых усилий, не цепляет, не скрежещет. Посоветуйте добрые люди, что дальше делать?
  3. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Если вибрации нет, проверьте уровень масла и косите дальше.
  4. Kost17
    Kost17
    Kost17
    вибрации при запуске двигателя?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И при работе.
  6. Kost17
    Kost17
    Kost17
    Собрал, масло долил, запустил. Прочихалась, вроде нормально все. Спасибо!
  7. VasiaBerner
    VasiaBerner
    VasiaBerner
    Нет, пружинки не снёс. Аккуратненько переворачивал. Там пластмассовыми деталями корпуса всё закрыто. Надо злостно с кривой кочергой к пружинкам подлазить, чтобы их сдёрнуть.
  8. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Народ газонокосилка викинг. Плавание оборотов всё больше напрягают. Ранее было только на не прогретом двигателе, затем плавание (после наполнения 1 бункера) уходило. Но теперь же обороты плавают постоянно.
    http://my-files.ru/0t8qny
  9. Mir16
    Mir16
    Mir16
    Проверьте фильтры и карбюратор. Заправку можно сменить)
  10. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Воздушный то чистился (паралонка), а вот где топливный пока не знаю... может подскажет кто. спс.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, на мой взгляд, не всё так страшно. Вообще похоже, как-будто одна из пружинок просто "устала"
    P. S. Похвалю сам себя - скачал и посмотрел файл по ссылке, но так сделают немногие. Хотите доходчивости в подаче материала - размещайте на youtube.
  12. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Добрый день, выше в теме задавал вопрос по газонокосилке, трудный запуск на холодную, прокладка под головкой со стороны глушителя оказалась прогоревшей (на цилиндре были следы масла) это могло быть причиной плохой заводки на холодную. С четырёхтактниками вообще не знаком, это первый аппарат у меня.
  13. VasiaBerner
    VasiaBerner
    VasiaBerner
    Нежно переворачивал. Не снёс. Сегодня снял декоративный кожух и всё внимательно посмотрел. Не снёс я пружинки.
  14. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Blehman спс, буду пока наблюдать, осенью может что-то рыть начну. пока пусть работает...тем более она "рабочая лошадка".
  15. vovaudav
    vovaudav
    vovaudav
    Сегодня произошла такая же хрень с газонокосилкой Гардена. Соседка Косила газон, как пояснила завоняло гарью и перестал вращаться нож заклинило вал. Я подошёл посмотрел крутнул нож, про вернулся с трудом, затем как будто его сорвало и он начал свободно вращаться. Попробовал разобрать эту газонокосилки, отвернулись весь крепеж, но отделить нижнюю часть не смог чтоб добраться до механизма привода и посмотреть что там произошло.
    Кто розбирал Гардена подскажите в чем загвоздка, как добраться до привода
