Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Ребята, подскажите.
    Есть электрогазонокосилка sterwins 320. В один момент перестала включаться. При разборе в шкиве вала ножа, который (шкив) соединен с двигателем ремнем,
    обнаружено:
    Для чего нужен этот механизм? Где можно взять или чем заменить сломанные пружины.
    Общий вид двигателя:
    Заранее спасибо.
  2. Дмитрий_Удачник
    Дмитрий_Удачник
    Привет,
    shturmovick. Это механизм сцепления, он нужен для перехода с холостых оборотов в рабочий режим, а пружины как раз возвращают к холостому ходу...как то так...Можешь посмотреть в автомагазине на жигулевской тормозной системе похожие пружинки.
  3. Дмитрий_Удачник
    Дмитрий_Удачник
    Подскажите пожалуйста по какой причине и откуда брызжет масло (залит бензобак, попало на зажигание и еще много где). Триммер Лесник304...глушитель чист.
  4. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Прошу советов! ГК"Викинг",немолодая ,двиг "Briggs...",3,5. На фоне полного здоровья (были скошены 2 участка на даче),перед работой проверил масло, чуть долил и в бой... На первой корзинке начали плавать обороты. ,порой чуть не глохла. Вывернул свечу-была влажная и в нагаре. Снял свечу с "тарпана",вкрутил ,завел-работала как часы..,но на первой корзинке все возобновилось. На следующий день сделал полное ТО: сменил масло, постирал и высушил воздушный фильтр, снял карб, продул. Пневматический регулятор без заеданий. Прокладочки между бензобаком и карб в состоянии на "4+",поставил их на место. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ уделил пружинкам-НЕ! нарушил их (им 3года) (фотографировал перед снятием и после-"Бубочка к бубочке поставил). Собрал все, зазор на магните выставил по календарику (он у меня с прошлых разов лежит). Свежий бенз залил. Завелась с первого раза, поработала в холостую, согрелась и началось то же самое...Свеча мокрая...(Очень грешу на то, что когда долил масла-НЕ посмотрел уровень...В виде исключения покосил небольшой участок на плавающих оборотах, 3-4 корзинки,) Купил новую свечу-поменял-БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО! Какие будут предложения? Думаю поменять пружинки, диафрагмы (прокладки) вв карбе, или модуль блок зажигания проверить? и дальше не знаю...или может перелил масло и оно еще не "выгорело"?
  5. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Это тормоз ножа, причина многочисленных гемороев с заклиниванием рабочего вала. Как вариант- выкинуть всю эту лабуду, пружины и противовесы. Побочным явлением будет выбег рабочего вала при выключении.
  6. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Очень похожа на нижепоказанный пост sterwins 320
  7. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Скорей всего топливный передоз. Копайте карб. Обращаю внимание, что в состав карба входят выемки и ниши на бензобаке.
  8. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    А что это значит?
    Спасибо.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    что нож будет вращаться по инерции после выключения косилки.
  10. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    И типа по безопасности не айс. Но вы же в корзину сразу после "останова" только не лезьте, а то как минимум травой и т. д. в лицо получите.
  11. Anw57
    Anw57
    Anw57
  12. Anw57
    Anw57
    Anw57
    посмотрите клапана
  13. Perry33
    Perry33
    Perry33
    Газонокосилка EMP22675HW, двигатель B&S, самоходная, система запуска ReadyStart оборудована автоматической воздушной заслонкой с управлением в зависимости от температуры. В холодном состоянии заводится легко, устойчиво работает, но после остановки (для освобождения от травы контейнера) не заводится пока не остынет. В чем может быть причина?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня странная вещь была. Впервые. Писал уже, что после зимы, движок хонда gx35 стал завдиться после простоя раза с четвертого. На горячую все отлично. Свечу заменил, не помогло. Заменил воздушный фильтр. Он какой то скомканный стал. :)
    Теперь заводится, как раньше. С первого раза. Но...Где то на середине покоса началось непонятное. Перестала реагировать на газульку. То есть нажимаешь, обороты прибавляются. Потом вдруг начинают пропадать. Нажимаешь сильнее, никакой реакции. Если газ отпустить и опять нажать, то реагирует. Но секунд на 15. Так и косил. Потом вдруг нормально все стало. Резко началось, резко закончилось. :)Жары не было, тросик ходит свободно, бензина полный бак, пробку пробовал приоткрывать. Что это было и чего ждать, непонятно. :)
  15. Mir16
    Mir16
    Mir16
    Может топливная система подзабилась?
