Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да может. Потом пробилась. Но ведь если газ сбросить, то нормально потом обороты набирает.
  2. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Продуй бензофильтр в бачке.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странный он. :)Из фетра. И не промыть и не продуть. Дунул конечно, но наверное заказать надо.
  4. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    В термостате.
  5. astral
    astral
    astral
    Еще раз спасибо за совет: 360 градусов и даже чуть более-менее и заводиться стала! Пока не буду сильно хвалить газонокосилку, еще прошло только 2 выходных, но всё же!
  6. Frnsis
    Frnsis
    Frnsis
    IMG_1833.JPG Здравствуйте!
    Купил недавно мотокосу. После нескольких часов работы решил провести осмотр и заметил, что внутрення сторона маховика успела закоптиться. Я не сильно разбираюсь в работе двухтактных двигателей поэтому решил спросить здесь. Нормально ли это явление? Стоит ли беспокоится? Фото прикрепляю
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Т. е. для плавного пуска и ограничения силы тока при работе без нагрузки. Правильно я понимаю?
  8. Павел177
    Павел177
    Павел177
    Зап. часть/ремонт газонокосилки Riobi
    Здравствуйте!
    Подскажите пож-та, может кто в курсе где найти... В выходные косил траву и напоролся на камень, срезало болт, которым крепится нож, где можно такой купить в Москве? Или это не лечится и косилку можно выкинуть? Старенькая она конечно, но служила исправно, жалко как-то...
    Весть интернет облазил, ничего похожего не нашел, где можно купить такой болт.
    Если кто знает, очень буду благодарен за совет!
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Нет. Тормоз ножа начинает тормозить, нож при выключении, но он то же тормозит при включении, пока обороты не наберет, особенно когда на траве - это дополнительные нагрузки на двигатель. Если этот тормоз выкинуть, то ножи будут свободно вращаться при выключении чуть дольше, а клинов будет меньше.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    С этой стороны мотор берет воздух для охлаждения. Может было маслице и слишком запачкалось? Но в любом случае, там всегда будет грязно тем, что имеется в воздухе. Если грязь только от воздуха, то нормально!
  11. Аркадий_Киселёв
    Аркадий_Киселёв
    Здравствуйте! Газонокосилка Dolmar PM-5100 S3. Сломался рычаг, устанавливающий высоту. Детальку пытаюсь заказать, но уже мучает смешной вопрос: "Как снять заднее колесо"?. Всё наглухо закрыто, за что тянуть, чтобы не сломать, непонятно.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пластиковая заглушка должна быть на защелках. Под ней гайка. Таких косилок нет ни у кого, поэтому фото желательно колеса.
    Посмотрел к интернете. Вот эти красивые пластмаски на колесах и должны быть заглушками. Как колпаки на дисках в авто. :)Попробуйте потянуть аккуратно. Если отходит, то ищите места, где защелки и аккуратно снимайте.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    "Инструкции же никто не читает"©:aga:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего их читать то? :):)Я правильно догадался, без нее. Опыт, едрит..:):)
    Достаточно было просто на фото косилки глянуть. :)
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Так и © - Ваша ;)
