Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Сам спросил, сам себе и отвечаю:) Пружинка по детализации оказалась таки 691859, это я уже по номеру двигателя определил. Результаты поиска "повеселили" просто несказанно - цена на эту копеечную фитюльку от 420 до 1840 рублей! Продавцы просто :mad::faq: по моему, на ebay её цена не более 250 рублей, но доставка... от 2 до 3 тысяч, однако. Придется брать в Москве за 420, трава ждать не будет:)
  2. Аркадий_Киселёв
    Аркадий_Киселёв
    Всем спасибо. Потянул колпак хорошенько, пытаясь найти фиксаторы, он и слез спокойно. Дальше уже всё понятно. Просто боялся сломать
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Он (колпак) на боковой цилиндрической поверхности совсем гладкий, или всё же есть хоть какие-нибудь бугорки? Иначе получается, что он держится просто за счёт тугой посадки.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Джентельмены, подскажите, пожалуйста.
    Бензиновая косилка на колесах. Двигатель бригговский, лет много, не помню сколько.
    От времени и вибраций пошла трещина в самой тележке от колеса вверх. Уже сантиметров 10-12.
    Сварка не помогла.
    Обидно, что двигатель работает как часы, даже масло не жрет. :)
    Как быть?
    Попробовать скрепить металлической пластиной болтами?
    Поискать у кого нить тележку без двигателя?
    Сварить тележку самому?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    найти нормального сварщика
  6. Cavar
    Cavar
    Cavar
    Новая бензокоса 4х тактная первое включение, при попытке завести через закрытую воздушную заслонку брызжет масло. Что может быть?
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо, попробую.
    Металл не особо толстый.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А двигатель какой - 4т или 4т-mix?
  9. Cavar
    Cavar
    Cavar
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Уточните уровень масла в картере.
  11. Cavar
    Cavar
    Cavar
    Уровень масла до верхней отметки, почти до колпачка достаёт. Перелил?
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Других источников масла, кроме картера, на 4т двигателе нет. Попасть оно быстрее всего может через сапун (трубка отвода картерных газов, соединяет подпоршневое пространство с воздушной магистралью карбюратора, воздухофильтром). При избытке масла в картере вполне может "поставлять" масло к воздушной магистрали. Кстати, а какая у Вас модель аппарата?
  13. Cavar
    Cavar
    Cavar
    Китаец kanuni с хондовским двигателем
  14. Anw57
    Anw57
    Anw57
    При покосе умудрился наехать на пенек вишни, половину ножа выгнуло вверх, пришлось снять отрихтовать на глаз и установить на место, работает.
    однажды при осмотре ножа умудрился поставить его наоборот -вверх ногами все равно работало. хорошая косилка мтд с двигателем бригс.
  15. ОлегВТ
    ОлегВТ
    ОлегВТ
    Газонокосилка Хускварна R-145 (не самоходная). На холодную заводится с полоборота, заглушу для очистки контейнера и все... Не завести. После перекура (15-20 мин) заводится с полрывка. Подскажите, что смотреть. Свеча рабочая, искра хорошая, бензин качественный, воздушный фильтр заменен.
