Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    При кошении, ткань не забивается? У меня, полу жёсткий, тканевые боковины, забиваются достаточно быстро, весь воздух, вдуваемый в мешок, при его наполнении, выходит через пластмассовую решётку в верхней его крышке.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    уже где-то обсуждалось, что там не все так просто...
  3. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Привет опытным. Полетел ремень привода колес. Родной размер z815, те ширина 10 ддлина 815 мм. В Мск не нашел. Есть 800 и 850. Вопрос кто сталкивался: какой брать? Я так понял редуктор тянется пружинкой (пяток страниц назад была картинка там это номер 92. По-моему модель и марка не очень важна, они все одинаково сделаны), какой там ход в минимум (2 см есть?) и какой в максимум (2 см есть?). Просто 2 раза разбирать не хочется, сразу купить и поставить.
  4. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    У моего крафстмана тоже мешок на половину зашит...интересно для чего так производитель делает? Короче отмыл его, просушил- укладывает траву по лучше, но чегото не так...толи не плотно, процентов на 50. А нож влияет на укладку? МОжет износ ножа, как никак 7 лет технике
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    мне кажется, что с более острым ножом лучше заполняется. А если его многократно точили и сточили, то может и это на "аэродинамические" процессы влияет.
  6. siliverstovs
    siliverstovs
    siliverstovs
    Добрый день. Мотокоса Хитачи cg25eus. 2 года. Тесть залил несмешанный с маслом бензин. Завелась потом стала глохнуть. Поменял я бензин на свежий смешанный, такая же фигня. Поменял свечу, не помогло. Регулировал карбюратор. Не помогло. Потом завёл косу вверх ногами - завелась, потому что бенз принудительно стал поступать. Что думаете? Я почитав решил что сапун. Просто получится в выходные только разбираться, может здесь кто накидает какие мысли. Спасибо.
  7. Kkoss
    Kkoss
    Kkoss
    Помогите советом, что смотреть в первую очередь?
    дано - две косилки, две проблемы,
    первая, крафтсман хонда 160, очень древняя, пару лет вообще была без движения, сейчас потихоньку ставлю на ноги -
    заводится с полоборота, при убирании подсоса глохнет, прогрев не помогает. Так же на ней очень большие вибрации, раньше связывал с гнутым ножом, нож поменял, вибрации стали меньше но все равно довольно значительные (возможно опять связано с ножом, нож универсальный)
    вторая посвежее мюрэй с bss MXTH 675, устойчивые и нарастающие проблемы с пуском.
    сначала стала пускаться только с открытым фильтром (фильтр свежий), после пуска фильтр можно закрыть - работает нормально. Теперь фильтра мало, требуется вручную открыть заслонку и зафиксировать руками или подручным материалом, - после завода -= фиксацию можно убрать, работает нормально, если случайно заглохнет, в горячем состоянии заводится по первому рецепту - с открытым фильтром.
    что смотреть? и насколько сложно?
  8. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    1. Обеднённая смесь. Возможно засорен жиклёр. Если нож погнут возможны проблемы с коленом или адаптером.
    2. Информации мало, возможно переливает поплавковую камеру.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Как регулировать? В интернете только про Жигули:(
  10. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Разберите карб и посмотрите, возможно протекает игольчатый клапан.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    99%. Стоимость ремонта, если в сервисе, сопоставима с ценой новой косилки.
  12. siliverstovs
    siliverstovs
    siliverstovs
    Знатоки, ну подскажите а
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Разобрал и посмотрел - не протекает, да, и не должен по исполнению - иголка покрыта чем-то резиновым для уплотнения. И регулировать так и не понял как:(
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Про Жигули (Москвичи, Таврии, Волги)- это и есть оно! Только найдите не советы Димона или Макса, а тему из оригинальной книги Ремонт и Обслуживание. Там вы почерпнете много о принципах карбюрации. Этого будет достаточно (через край).)
  15. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Таврии и Волги не регулял, а с Жигулями и Москвичами ну очень много дела имел и книг прочитал. Но ответить человеку конкретно по его косилке не могу. Нет данных на его карбюратор. Принципы карбюрации может и одинаковые, но как поплавок регулять на его карбюраторе - точно не скажу.
    Можно более конкретный ответ получить от знатока принципов карбюрации?
