Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    С гнутым валом она бы работала (пусть и с сильной вибрацией) , а раз перебои (завелась незавелась и глохнет) значит сбито зажигание. (угол опережения).
    Заводить не советую , возможно (в худшем случае) поломка самого маховика и тогда (при заведении ) поломается магнето. А маховик заменить можно.
    У меня такая поломка раз в сезон, а то и два. Погнуть вал очень трудно (осевого воздействия при ударе почти нет, только резкое торможение) А шпонка там стоит спецом мягкая (защита от "дурака"). Возможно нож погнут, но это не узнать пока не заведёш.
    Автору вопроса могу помочь , но писать много букв трудно, тем более не знаю уровня "техграмотности":)]. А так в принципе снять маховик и проверить шпонку, при поломке выточить новую из силумина напильником и заменить не проблема.
    Сам имею такой двигатель B&S ,только пяти сильный.
  2. VasylioK
    VasylioK
    VasylioK
    Чехов
    Тоже похожая проблема Patriot PT 3055 сначала уменьшилась мощность, перестала косить но заводилась, теперь не заводится вовсе. Разбирал, смотрел вроде все в порядке, но в двигатель не залезть, не смог понять как снимается маховик.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Маховики снимаются просто.
    Нужно открутить гайку крепления - она там правая, свернуть её до конца вала и молотком щёлкнуть по валу и гайке. Именно "щёлкнуть" - удар должен быть не сильным, но резким. Лучше бы этот удар нанести через мягкую прокладку - алюминий или медь, или тяжёлой пластиковой киянкой. Но при отсутствии этого всего сойдёт и так - гайка защитит конец коленвала.
    Маховик там на конусе, сойдёт сам.
  4. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Что похожего? Что не заводится? Тогда ВСЕ поломки у всех косилок очень похожи :)] Они чаще всего НЕ ЗАВОДЯТСЯ.
    Постепенная потеря мощности вплоть до незаводимости.первое - фильтр топлива и воздуха, второе - забитый продуктами сгорания глушитель и только потом лезть в двигатель.
    Вообще молодое поколение не знает , что такое к примеру Рига-16. А мы в их годы знали , что если мотор не заводиться то.нет искры или топливо не идёт. Самая простая диагностика...заводим...незаводиться - выкручиваем свечу, если "мокрая" , то топливо подаётся. Замыкаем свечу на корпус и проверяем искру...а уж только потом лезем в магнето и мотор.
  5. Mazurik168
    Mazurik168
    Mazurik168
    Ситуация с газонокосилкой с мотором B&S 625-675 серия. Заводится нормально, холостые обороты держит, даешь нагрузку (начинаешь косить, двигаться) - глохнет. В конце прошлого года с ней была похожая история, вылечилась заменой свечи. После этого косили в этом году 2 раза, работала как новая и вдруг снова повторение ситуации. Свеча внешне нормальная, без нагара, фильтр в норме, прочищен. Куда смотреть/лечить?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так посмотрите снова свечу - не исключено, что это повторилось. Бывает.
  7. Mazurik168
    Mazurik168
    Mazurik168
    Замена свечи ровным счетом ничего не изменила. По-прежнему завидиться, холостые держит, но при нагрузке тут же глохнет. Какие будут рекомендации?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А холостые устойчивые?
    А при увеличении оборотов глохнет немедленно, как только начинаешь увеличивать, или немного увеличиваются, а глохнет уже когда даны максимальные обороты?
    Или у него обороты не снижаются?
  9. ОВалера
    ОВалера
    ОВалера
    Висагинас
    Подскажите принцип действия регулятора оборотов двигателя бензиновой газонокосилки? Трогая за рычажки обороты увеличиваются, при косьбе, при изменении нагрузки обороты не меняются, может и заглохнуть. Помогите, может у кого описание, чертежи регулятора есть, не знаю с чего начать. Спасибо!
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там просто. Основное: В двигателе есть некий датчик скорости вращения коленвала. Не важно, какой, смысл один. От датчика к дроссельной заслонке идёт тяга (тоже не важно, как устроена). Так как двигатель газонокосилочный без регулировки оборотов - от дроссельной же заслонки есть основная пружина. Остальное всё мелочи.
    Работает так: Пружина стремится дроссельную заслонку открыть, а датчик скорости через тягу - закрыть. Настройка растяжения пружины такова, что в любом случае будут обороты примерно 3200 в мин.
    Автоматика работает так: Если нагрузка увеличивается, обороты, естественно, начинают снижаться. Датчик чувствует это и начинает открывать дроссельную заслонку. Обороты увеличиваются до тех, на которые настроен регулятор. Если нагрузка падает, регулятор снижает усилие на тягу и пружина начинает прикрывать дроссельную заслонку. Обороты падают, пока не достигнут установленных.
    Просто, как первый трактор.
    У Вас, скорее всего, что-то с натяжением пружины регулятора. Посмотрите, там она одним концом прикреплена к рычажку дроссельной заслонки, а другим - к какой-нибудь железяшке на корпусе регулятора. Попробуйте слегка потянуть за второй конец - если обороты увеличатся, значит, отогните эту железяшку.
    Но я бы не посоветовал это делать - у Вас ни тахометра, ни опыта. Можно движок и перекрутить, а это его быстро убьёт. Сервис-то далеко?
  11. pss45
    pss45
    pss45
    Донецк
    Доброго времени суток!
    Косилка Gruntek мотор G TEK 475-все почистил после зимы, карбюратор разобрал промыл, продул жиклеры. Отрегулировал зазор между маховиком и катушкой-0.05-заводиться с пол-тыка.Проблема-плавают обороты. Воздушный фильтр снят-чего может быть. Понимаю, что регулятор-обратная связь, пружина-но как отрегулировать
  12. Habibi
    Habibi
    Habibi
    Не можем завести бензокосилку (у нас самоходная CRAFTSMAN 37653 (37648). При запуске заливет свечу. Осенью её переворачивали, может что-то куда-то залилось. Везти в Москву очень сложно. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
  13. leha1128
    leha1128
    leha1128
    Снимите воздушный фильтр и попробуйте без него скорей всего у вас он забит поэтому слишком богатая смесь, она и заливает свечку. А косилку можно наклонять только назад потому что там нет ничего. Если вы на право наклоните то там карбюратор, налево сапун, а в перед цилиндр. И туда и туда попадание масло крайне нежелательно.
  14. Amrer
    Amrer
    Amrer
    Электрическая газонокосилка: не запускается двигатель - рукой вращается свободно, а при подаче напряжения заклинивает либо сразу, либо начинает вращение, но через полоборота встает, при этом гудит
  15. Tiramisu12
    Tiramisu12
    Tiramisu12
    Velikiy Novgorod, Novgorodskaya Oblast', Russia
    У меня электрическая Champion ET1002A. Вчера намоталась какая-то тряпица. Сегодня косилка при выключении издает неприятный скрежет где-то в районе между соединением штанги и движком. Я что-то "запорола"? Мужчины! Помогите! Это подарок детей, спрашивать их побаиваюсь - угробила косорукая.
