Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. CarMan
    CarMan
    CarMan
    Только что после подобного наезда заменил коленвал :(. по началу тоже думал что отделаюсь только заменой ножа. У меня MTD 48 стоимость колена 2900 + 2 прокладки на 600 руб, Работы 5 часов вместе с поездкой в магазин за коленом и прокладками. Если буде менять сами не забудте про метки на колене и распредвале. Удачи
  2. Алексей1239875
    Алексей1239875
    Алексей1239875
    Иркутск
    Доброго времени суток.
    Вчера поломалась головка триммера (пластмассовая часть)... не могу найти ее в инете, написал производителю, молчат...
    Может кто-нибудь посоветует, где можно найти или может от другого триммера подойдет (не охото весь триммер менять из-за одной пластмаски)...
    Триммер: PACKARD SPENCE MASTER SERIES PSGС 1000С выпускал в 2007-2008 годах
    вот тут он под номером 70.
    Заранее благодарен.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот попробуйте позвонить или подъехать в этот СЦ 19 "Архипова Ж. А."
    664009 ИРКУТСК, Советская, 184
    (3952) 543736
  4. Filak
    Filak
    Filak
    Дзержинский
    А на MTD 48какой двигатель Бридж или как на MTD 53 ThorX 55 OHV ? мой вал стоит 12000. Но я вро де бы отделался испугом поставил новый нож вибрация есть, но очень маленькая.
  5. Ivan123456
    Ivan123456
    Ivan123456
    Москва, ул. Полярная, д. 40, кор. 1
    Всем, добрый день.
    Проблема такая... Газонокосилка Хонда (бенз.), модель не помню, знаю что 4.5 л. с. Заводится с с пол. тычка, но через минут 5 начинают плавать обороты и работает только при закрытой воздушной заслонке, уменьшаешь газ на половину и вообще глохнет. Топливную систему всю чистил, возд. фильтр менял, пробовал заводить без него - ничего не меняется. Еще мотокультиватор с таким же мотором и точно с такой же проблемой. Проблемы начались после зимы. Все работало как часы, зиму постояли и началась свистопляска с оборотами.
    Подскажите пожалуйста, как отрегулировать обороты? Вроде там регулировка автоматическая, но от чего то же она тоже должна зависеть?
  6. Denkem
    Denkem
    Denkem
    Кемерово
    Добрый день, у меня триммер Партнер В250В, так вот вчера сначала плохо смативался шнурок, заведешь он торчит чуть чуть поработает он сматывается, а сегодня уже просто вылетел, только узелок мешает ему вылезти из триммера, подскажите самому реально его отремонтировать? лиший раз не охото его везти в город. Почитал на форуме что основная сложность это пружина, но как все это сделать пока не понял, если кто знает или может даст ссылку на описание подобного ремонта, желательно с фото. зарание спасибо)
  7. CarMan
    CarMan
    CarMan
    На 48 стоит Бригс, чувствую повезло мне :)
  8. ptchel
    ptchel
    ptchel
    Добрый день, подскажите что может быть? газонокосилка SunGarden SD504 с двигателем SG OHV 139 куб. см., при работе попадает бензин в масло и подтекает из воздушного фильтра, заменил масло, (тк прочитал что при переворачивании на бок возможны такие последствия) после этого больше не переворачивал, а бензо-масленая смесь все равно подтекает
  9. Fatso
    Fatso
    Fatso
    Ковров
    Помогите не заводиться тример выкрутил свечу капнул туда бензина завелась потом заглохла и опять не заводиться что посмотреть?
  10. Алнига
    Алнига
    Алнига
    Подскажите, плиз, может где есть тема про запчасти к раритетным газонокосилкам. Нужна катушка зажигания к partnery с движком tecumsen! Старая итальяшка вдруг решила заболеть...а расстаться с ней- пока душа не позволяет!
  11. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Запустила свое травокосящее оборудование из за других проблем. Теперь имею в наличии (все электрическое) газонокосилку БОШ- после 2-3 минут работы начинает работать с визгом, нож крутится нормально, но травой забивается пространство над ножом моментально. Трава правда сочная из за дождей. прямо сразу комок образуется. И еще чехословацкая, названия не помню. У нее проблема другая: после двух трех рядов прокоса двигатель продолжает работать, а нож перестает крутиться. Ему как бы мощности не хватает, впечатление. что там что то как будто отсоеденяется, как проводок отходит. Постоит и начинает опять косить. Правда после 4-6 циклов ее надо оставить в покое уже надолго.
    Буду благодарна за совет- а то получастка недокошено, да еще на самом видном месте:)]
  12. Зиновий1
    Зиновий1
    Зиновий1
    Здравствуйте, может кто сталкивался: разлетелась пластмассовая крыльчатка (турбина), под ножом на газонокосилке хенде L 5500 S двигатель ICV 180, в сервисных центрах нет ?
  13. Кременецький
    Кременецький
    Кременецький
    Добрыи день
    есть проблема с газонокосилкой мотор b/s
    работала все лето и вчера отказалась при первом старте при закритой заслонке работает а когда откриваю начинает задихатся до потери пульса
    вчера искри не било сегодня сама появилась
    что ето может бить?
    и как отрегулировать зажигание толково я делал через картонку от свечи есть какието нюанси по етому?
    спасибо за совети
  14. Юрийпопов13
    Юрийпопов13
    Юрийпопов13
    Помогите разобраться с газонокосилкой HONDA...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Помогаем:)]..."Мелафон" включен-сканируем;)...
