Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Хм, засада, померил диаметр вала - что-то около 22 мм, а длинна 65 мм - такое может быть? Проточка продольная на валу около 5 мм. Двигатель 4 л. с. однако :-(
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм... странный какой то.
    Ну, канавка под шпонку там примерно 5 мм и должна быть. А вот диаметр...Стандартный ряд на сегодня 19,05 - 20 - 25 - 25,4... Перемерьте, вдруг ошибка вкралась.
    А 65 мм длины, это около дела.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, что сказать, не найдя мвоего штангенциркуля, одолжил и померял, теперь уже точно. И вот тут-то и вовсе руки опустил - диаметр вала 22,25мм (если не врет штанген соседский). И какой интересно, мотор вместо моего экзотического покупать? Выручайте, пожалуйста.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    [quote="Blehman] диаметр вала 22,25мм (если не врет штанген соседский [/quote]
    Получается - сам спросил, сам же и ответил - в описании двигателя Zongshen (Зонгшен) ZS VP200 черным по русски написано: "Диаметр выходного вала, мм: 22,2". Что интересно в русскоязычной инструкции о диаметре ни гу-гу, нашел на http://pr-teh.ru/ Получается не всё так плохо :)
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Есть-есть-есть. позор на мои седины:|:
    Только поставляются чаще всего под заказ, вот в чём загвоздка. Остальные присоединительные размеры должны совпасть.
  6. vit748596
    vit748596
    vit748596
    Абакан
    Уровень масла надо смотреть закрутив пробку со щупом до конца или только вставив щуп до резьбы?
  7. Technologist
    Technologist
    Technologist
    До конца.
  8. vit748596
    vit748596
    vit748596
    Абакан
    Спасибо.
  9. AndreiYakovlev
    AndreiYakovlev
    AndreiYakovlev
    Газонокосилка Viking/ Погнул вал, биение мм 5. Дикая вибрация была. На свой страх и риск, через деревяшку почти выправил вал на месте, не снимая. вибрация практически пропала. В очередные выходные попытаюсь доровнять вал, или доломать) Вопрос только, а сальники я не убил, когда долбил вал.
  10. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    AndreiYakovlev, если масло потечёт - да, не будет течи - нет.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сальники, скорее всего, нет. А вот там подшипники скольжения, нижнему досталось, скорее всего.
    Ну, валы там мягонькие, так что не думаю, что пришлось сильно дубасить. Может, и ничего.
    Следите за низом двигателя теперь. Ну и покачайте за рабочий конец коленвала - нет ли люфта.
  12. AndreiYakovlev
    AndreiYakovlev
    AndreiYakovlev
    Так там, подшипники скольжения...я думвл шарики...не могу нигде найти схемы газонокосилки..., ТОгда фигня можно долбить) Машинка новая, года еще нет выдюжит.)
  13. Боча2012
    Боча2012
    Боча2012
    Доброго времени суток, бензокоса MTD 790, через 10-15 мин начинает глохнуть, завожу на горячую без проблем, на земле набирает обороты и подгазовываю, начинаю поднимать под градус для работы глохнет. может греется? карбюратор прочистил без разбора (аэрозолью) подскажите что это может быть и как устранить проблему, Спасибо.
  14. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Газонокосилка с двигателем Бриггс 650. При первых оборотах двигателя, при "схватываниии" пуске что то сильно долбит в движке. Без ножа долбежа нет. Ставишь нож обратно, опять долбит. Два- три удара и работает нормально. Этот долбёж проявляется только при запуске. Двигатель немного дергается. Следов на кожухе от ножа нет. Нож на валу не вращается, крепление жесткое. Двигатель на газонокосилке закреплён нормально. Ремень привода самохода снят.
    Снял защитные кожухи. Гайка маховика стоит жёстко, маховик не задевает, задиров на маховике нет. Есть небольшой люфт вала в продольном направлении 2-3 мм.
    Кто знает где рыть дальше?​
  15. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    Добрый день. Хочу разобраться, как всё таки проверять работу свечи когда она вывернута. Как держать, надо ли замыкать на корпус и как это делать, что бы что нибудь не испортить. Если не трудно, ответьте поподробней.
