Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Tiramisu12
    Tiramisu12
    Tiramisu12
    Velikiy Novgorod, Novgorodskaya Oblast', Russia
    Olegych, привет. Что-то пока никто мне на помощь не спешит... Вы не в курсе, что я сломала в триммере? Повторю: при выключении раздается скрежет между соединением штанги и движком. И еще мне кажется, что оборотов на холостом ходу стало больше...
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это... гм... Послушать бы, как оно скрипит. Сегодня посмотрел - нечему там скрежетать, вроде.
    Вот посмотрите здесь... Хоть не Чемпионовские дилеры, но это от одного импортёра. У кого-нибудь из них сервис должен быть, может, отвезёте, посмотрят.
    Я бы и сам посмотрел, да не близко:) ...
  3. Автодел
    Автодел
    Автодел
    Самара
    Здравствуйте. Принесли бензогазонокосилку efko. Симптомы: не заводится.
    Сняли крышку. Нет искры. С аппаратами такого рода опыта работы нет. Нашли не понятный проводок. Идет на модуль зажигания с непонятно какой клеммы.
    Собственно вопрос: откуда идет проводок, что это за элемент: прерыватель или какая то защита от дурака?
    Фото прилагаю. Качество, конечно не очень. Но специалист легко поймет о чем речь. Если надо, могу сделать качественные снимки.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Сгорел якорь движка. Ремонт будет стоить чуть дешевле нового триммера.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это глушилка, она же тормоз коленвала двигателя. При отпускании рамки на рукоятке газонокосилки замыкает на массу контакт и одновременно прижимает к маховику колодочку.
    Проверьте, нет ли замыкания, сняв проводок с клеммы на модуле. Только не заводите, проверьте искру вывернутой свечой. А то потом если заведётся, намучаетесь глушить.
    Потом если искры нет, меняйте модуль. А если есть, делайте на свече зазор миллиметра 4, а то и 5 и проверяйте снова. На воздухе исправный модуль должен пробить такой зазор. Если не пробивает - менять. (Он может на воздухе штатный зазор пробивать, а в двигателе - нет.)
    Движок то, вроде, Бриггс? Деталировки знаете где искать?
  6. Автодел
    Автодел
    Автодел
    Самара
    Дай тебе Бог здоровья, Олегыч)
    Завели мы ее. Догадались, что это глушилка. В какой-то теме про триммеры нашли, что двигатель глушится замыкание на массу, а не размыканием. Разомкнули, искра появилась. Подкачали бензин - не заводится. Проверили фильтр - нормальный. Нашли, что оборвана тяга заслонки, вернее отсутстует. Прижали заслонку отверткой - завелась. Сейчас приколхозим привод заслонки и можно отдавать хозяину. :)
    Спасибо!
    А где деталировки можно найти? А то сегодня бензокосилка, вчера пила, завтра еще что-нибудь)
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не, там не пила, или что нибудь ещё... У них чисто движки. Культиваторов, мотоблоков, газонокосилок...
    Короче, находим на движке "модель", "тип", "код" (на этом должны быть выштампованы на корпусе стартёра, на некоторых - на крышке клапанной коробки... Ну, в общем, должны быть.
    Вот. И с ними идём сюда: Здесь открываем справа в разделе "Сервис" подраздел "Техобслуживание"
    И уже там ищем "Иллюстрированные каталоги запасных частей" (Их там в трёх местах, я кликаю средний)
    Переходим на штатовский сайт, забиваем в нужном поле модель, тип через тире и получаем каталог запчастей.
    Если захочется найти технологию ремонта - не пытайтесь. Она там есть, но доступна только через дилерский вход.
  8. Автодел
    Автодел
    Автодел
    Самара
    О! Это очень ценная информация. Большое спасибо.
  9. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Уважаемые специалисты, не подскажете - двигатель Briggs газонокосилки с трудом заводится на холодную, разогретый нормально. Похоже, что праймер не подкачивает бензин - хоть три раза жми на кнопку, хоть десять... Рука отваливается за шнурок дергать:(. Что там может сломаться?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Бриггс какой? Модель, тип?
    Или фото со стороны карбюратора...
  11. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Эх, предвидел вопрос... Записывал, когда прокладку покупал, потом стер. Аппарат увижу только в выходные. Вроде бы Quantum 650 series, может быть ошибаюсь. Типа такого:
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага...
    Там может быть предпусковое обогащение смеси путём прямого впрыска в топливный канал карбюратора.
    Проверить можно так: снять воздушный фильтр и посмотреть - есть ли струйка топлива при нажатии на колпак праймера.
    Иногда бывает, что с первых двух - трёх качков он просто не брызгает... Хотя у Вас же вообще праймер никакого эффекта не даёт...
    В общем, посмотрите, брызгает, или нет, а потом будем дальше думать.
    У Бриггсов пусковых систем разных много, все не упомнить.
  13. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Угу. Спасибо, посмотрим.
  14. Garissonz
    Garissonz
    Garissonz
    Истра
    Добрый день. Сорвало шпонку и треснул маховик B&S Quantum 650 series. Новый маховик стоит 8 000р. Ни у кого нет, случайно, б\у маховика? И шпонки. Я бы взял. Bли б\у двигатель HONDA 160 (интересно встанет на раму LC48V ?)
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ищите сервисы - довольно часто капиталка убитого двигателя стоит дороже, чем новый и иногда заказчики не забирают разобранные двигатели.
