Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Olegych, посмотрел, при нажатии на колпачок топливо не засасывается в карбюратор. Собственно, вот он:
    Визуально резинка цела. Правда дальше не разбирал, не выковыривал её. :faq:
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А, этот должен брызгать.
    Его нужно после нажатия отпускать плавненько, не отнимая пальца от дырочки. Тогда в колпак должен засасываться бензин. При втором нажатии должен выброситься в канал карбюратора.
    Упс... или в поплавковую камеру:faq:... Но всё равно, обогащение хоть какое должно произойти.
    Это у меня такая же брызгалка на Текамсишном двигателе снегоуборочника - в перчатках не подкачать, приходится голой рукой.
  3. Alina26
    Alina26
    Alina26
    Здравствуйте, на днях купили Мегу 5250 самоходную бензиновую, какой ужас! Когда ее заводишь от нее летит вся земля, пыль и все что на газоне. В травосборнике одна земля, прямо киллограммами, после покоса муж стал черного цвета, это пытка просто. Это нормально или нет, если все летит из под косилки и из мешка этого травосборника, непосредственно в лицо и повсюду, травосборник матерчатый в мелкую дырочку... кошмар. Еще косилка сразу становится вся в земле и траве, может собрали неверно или брак?
  4. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Вон оно что... Спасибо, понял принцип. Я-то в основном в перчатках работаю, может, действительно вакуум не создается и из-за этого не засасывается. Попробуем по Вашему совету - нежно, голой ручкой ;).
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Скорее всего, всё нормально. В принципе, любая косилка всю грязь поднимает с земли, иначе не будет забрасывать обрезь в корзину.
    И корзина плотной быть не может, иначе будет "эффект воздушного шара" и она не наполнится.
    Дело в том, что нож любой газонокосилки выполняется более или менее в виде пропеллера. И некоторые настолько интенсивно гонят воздух...
    А земля с газона - это как? Пересушен, или слабый травяной покров? Не должно бы. Мусор всякий - да, а земля?..
  6. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Alina26, можно попробовать уменьшить число оборотов двигателя при кошении, он у вашей косилки довольно мощный, а также увеличить высоту среза, чтобы меньше земли засасывало. Ну и Olegych прав - газон видимо слабый, раз из-под травы землю высасывает. Если нет возможности увлажнить землю, то косить утром после росы, когда трава только-только подсохнет.
  7. Alina26
    Alina26
    Alina26
    Да, газон не газон даже, весь в проплешинах и много сорняков, я их вручную с корнем драла, камешки, песок все это имеется. Местами трава такая высокая сантиметров 12, а местами короткая совсем по 4 см. Спасибо большое за ответы, я думала неправильно собрали косилку)
  8. Eismart
    Eismart
    Eismart
    Добрый день.
    Прошу совета. Бензокосилка AL-KO 470 BRE после пары пеньков сильно завибрировала; осмотр показал, что погнут нож. После замены вибрации прекратились и, вроде бы, все пришло в норму, но смущает два обстоятельства:
    1) при установке ножа обнаружилось, что он вращается неравномерно свободно - т. е. при вращении руками где-то полтора оборота он крутится свободно, затем требуется определенное усилие, затем опять свободно;
    2) при запуске (электростартером) ясно слышен одиночный стук, иногда такой же слышен при остановке косилки; при работе ничего особенно не стучит.
    В сервис?
  9. Tanani
    Tanani
    Tanani
    Доброго дня!
    У электрической косилки Bosh Rotak 32 через полчаса после первого запуска перестал крутиться нож (двигатель при этом продолжает работать: заводится моментально, гудит равномерно). На одном из сайтов прочитала, что могли стесаться щетки, порваться ремень или стесаться пластиковая шестерня-крыльчатка с мотора на зубчатый ремень. Можете поставить "диагноз"? Склоняюсь ко второму варианту. Стоимость ремня 650 руб.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Tanani, если через полчаса, значит на гарантии? В СЦ никак? Пусть бы они думали, что надо делать :faq:. Зачем Вам тратить деньги?
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Да вряд ли по гарантии уже... просто так написала Tanani,
    Tanani, надо бы вскрыть и посмотреть - чего гадать то?
  12. Tanani
    Tanani
    Tanani
    Купила в Castotama 2 месяца назад с доставкой. Чек завтра буду искать на даче, но гарантийного талона точно не было. Если нужно ездить в магазин за гарантийным талоном, затем в СЦ, затем ждать ремень, если он не в наличии, то проще доехать до ближайшего строительного рынка и умельцы установят этот самый ремень.
    Мужиков в хозяйстве нет. Сама даже до двигателя долезть не смогла, только крышку открутила. Что передает крутящий момент на нож не поняла.
    Жаль что нельзя определить проблему по описанию.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Сходите к соседу, у которого ест руки... пузырёк не забудьте...
  14. Задрали
    Задрали
    Задрали
    Печоры
    Газонокосилка oleo-mac G48 PB 2,95 кw 2900 оборотов.
    Подскажите в чем может быть проблема. Заводится отлично, минуты 2-3 работает без проблем, но потом кнопка подкачки бензина начинает плавно втягиваться. После этого выхлоп становится черным (очевидно начинает поступать масло из картера). И она начинает глохнуть. Минут пять постоит снова заводится с полуоборота и проблема начинается заново. Заменил кнопку подкачки, втягивать резинку перестало но проблема осталась та же. Подскажите где "собака зарылась". Спасибо заранее.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Задрали, а не вакуум ли в подаче топлива образуется ? Не пробовали с открытой крышкой бензобака? Попробуйте.
