Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    Спасибо за то что участвуете в моей проблеме, но по Вашим ссылкам я информацию прочитал сразу же как Вы мне ответили. У меня вообще нет искры, по крайней мере на свечах не видно, менял свечи несколько раз, снимал даже со своей машины - заведомо рабочую, результат тот же - искры нет. Проверял даже рукой, вообще никакого напряжения. Бензин - как я уже писал, что клеил бак - так что бензина прошлогоднего в нём не было, залил только сегодня, карбюратор поставил и почистил тоже только сегодня, хотя что перечислять проделанную работу - на отсутствие искры это ни как не влияет! У меня есть несколько моторов от бензо триммеров, и на некоторых есть катушки, но они совсем другой конфигурации и совсем по другому крепятся. Хотя если помудрить, то можно их как то закрепить...У меня есть ещё одна точно такая же как моя, катушка зажигания, только не знаю, рабочая она была или нет, давно у меня валяется, ставил её,тоже не работает...Но всё таки, что же могло произойти с моей катушкой, куда же пропала искра, искал везде, может где закатилась, но нету, после сборки газонокосилки лишних зап. частей не осталось...
  2. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Братцы, выручайте.
    Самоходная газонокосилка Крафтсман-379. Привод колёсного редуктора- ремнём, с его натяжением с помощью прижимающего подшипника для начала движения. Косилка перестала ехать. Поменял растрескавшийся ремень, прижимающий подшипник, а она не едет. Вращаю входной вал редуктора рукой- на выходе ничего не крутится. Предварительный осмотр не позволил обнаружить каких-то регулировок на редукторе. Всё, я "приехал"? Или можно что-то сделать?
    Косилке- 10 лет, участок- 40 соток. Устала, наверное...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сама может и нет, а редуктор-точно,если на выходе ничего не крутится...Он разборный? Я бы посмотрел, может шпонка срезалась...
  4. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Не, не шпонка. Самоход умирал медленно. Сперва она стала ехать хуже, потом ещё хуже, потом вообще никак. Я был уверен, что это ремень. Заменил, ан нет. Редуктор. А толкать эту дуру- через 2 мин взмокнешь.
  5. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Может тпм внутри шестерни пластиковые. Смазка передусмотрена? Какая?
  6. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Хелп. Из воздухана смесь аш течет. Причина какая может быть?
  7. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Экспертов не дождался, снял редуктор. Там по всем осям люфты как в телеге. Шестерни вышли из зацепления, и посадка осей в силуминовом корпусе -как карандаш в кастрюле... Решение принято- вырезать из косилки всё что касается самоходности, так хоть катить легко будет. Временно. И подбирать очередной Крафтсман, ещё на 10 лет.
  8. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А вы где работаете? Посадочные места надо расточить если они не круглые и завтулить.
  9. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Поздно. Уже всё порезал и разболгарил. Снял привод ремня, ненужные оси, из колёс выкинул трещётки, смазал всё оставшееся. Катится легко, до получки перебьюсь. А может и дольше...
  10. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    :) нет ничего постояннее временного :)
  11. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    Здрпавствуйте@Veseloff, спустя несколько дней, перечитывания инструкции с картинками и пролистывания данной темы, я всё же поняла, где находится шпонка, что это такоеи что у моей косилки её срезало напрочь,
    и потому огромная просьба: подробно объяснить что и как мне теперь делать
    я читала ваши объяснения про алюминевые шпильки, но совсем не поняла ничего
    тяжело быть женщиной...(
  12. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    И я так понимаю, что раз шпонки нет, потому то и дрожит
  13. sleepnot
    sleepnot
    sleepnot
    Уважаемые формучане, подскажите пожалуйста.
    Имеется такая бензиновая самоходная газонокосилка https://leroymerlin.ru/catalogue/sad/gazonokosilki_i_trimmery/benzinovye_gazonokosilki/13090957/
    Вчера второй раз после покупки косил газон и нарвался на арматуру, торчащую на 3 см из земли. Треснул корпус, потек бензин (возхможно все-таки масло) и повело лезвия, теперь упираются с одной стороны в ограничители снизу.
    Реально ли отремонтировать? сколько это может стоить? или смириться и брать новую?
    P. S. И может существуют косилки с защитой от препятствий в адекватном бюджете?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шпонка адаптера? Если бы ее не было, то у вас нож бы не крутился...Или что-то другое имеете ввиду? Лучше много фотографий или хотя бы рисунок от руки...
  15. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    У нее приводной вал какой то звездочкой, ей шпонка не нужна :)
