Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну да :hndshk:, так он примерно и должен стОить:(. Я уж подумал что Вам комплект за такие деньги отдают:)].
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я нож для Олео покупал по 700 рублей. Оригинал. Неужто такая разница из-за звездочки?
  3. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    незнаю почему такая разница, но она мне ойёёй как не нравится...
  4. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    Вот потому и спрашиваю, неужели только оригинальный адаптер можно ставить?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Диаметр вала, глубина посадки, ширина и глубина шпонкт...Как так скажешь...Было бы штук 5 разных адаптеров в руках, то можно было бы примерить. Но и они не дешевые, да еще и в дефиците, видимо из-за невостребованности...
  6. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    а если я все параметры штангенциркулем померю, то вы сможете сказать какой подойдёт?
    и почему адаптеры не востребованный товар?(это уже простое любопытство)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, не смогу. Я же не в сервисе работаю, а так, делюсь тем, что знаю (или догадываюсь).
    Потому, что в последнее время они делаются без защиты. Они должны принимать удар на себя и или разваливаться или срезать шпонку. Видимо решили увеличить количество продаж косилок-адаптеры,как защита просто не действуют, исполняют просто роль крепления ножа.
  8. rrrtttyyyuuu
    rrrtttyyyuuu
    rrrtttyyyuuu
    Добрый день!
    На газонокосилке B&S возникла следующая проблема, заводится и работает только при подкачке бензина вручную, только перестаешь качать колпачком бензин, сразу глохнет. Карбюратор и бензобак снял, промыл, собрал, но проблема не убралась, в прошлом году было так же но сразу вылечилось продувкой карбюратора.
  9. rrrtttyyyuuu
    rrrtttyyyuuu
    rrrtttyyyuuu
    Добрый день!
    На газонокосилке Партнер с двигателем B&S 450 возникла следующая проблема, заводится и работает только при подкачке бензина вручную, только перестаешь качать колпачком бензин, сразу глохнет. Карбюратор и бензобак снял, промыл, собрал, но проблема не убралась, в прошлом году было так же но сразу вылечилось продувкой карбюратора.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Посмотрите на состояние игольчатого клапана, поплавка и уплотнительного колечка. Важно, чобы иголка и поплавок ходили свободно и без перекосов.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А кто может подсказать минимальное расстояние от поверхности газона (земли) до плоскости ножа? Понятно, что оно регулируется, но мне важно знать именно расстояние в нижнем положении косилки.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На самом минимуме, на моей косилке, остается около 3 см. травы. Могли бы производители сделать и ниже, но газону это вредно и земля должна быть по ровности, как асфальт...А зачем вам это, если не секрет? Что скашивать собрались?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, вот поменял мотор, а у него есть очень полезная "фишка" - воздушный фильтр через масляную ванну. Слов нет, как здорово, нет теперь забот о чистке или поиске бумажного фильтра нужного типоразмера. Одна беда - в нижних положениях деки косилки ведущее переднее колесо трется об колбу фильтра. В итоге колба полиэтиленовая (по-моему) протерлась и масло стало утекать. Заплавил стержнем от термопистолета, но проблемы трения колеса об фильтр это не решило. Т. е. два самых предпочтительных положения мне теперь недоступны, да и сомнения по длине вала нового мотора возникают. Мне кажется, что он короче, чем предыдущий и теперь даже в самом нижнем положении высота покоса великовата, а значит, приходится косить чаще, чем хотелось бы :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ох и проблема:aga:. Я раз в сезон поролоновый промываю и в масле смачиваю. Чаще и не заглядываю...
    А бумажный на косилке-раз года в 3 меняю. Чистый он почему то...
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да я бы тоже не стал заморачиваться с фильтрами. Просто, когда приехал в магазин, оказалось, что в наличии только двигатели с таким фильтром. Ну, второй раз за 160 км. ехать не хотелось, пришлось брать, что есть. Кто ж его знал, что фильтр так мешаться будет :( Я перед покупкой все размеры посадочные проштудировал, диаметры, резьбы, длины и высоты, а вот с фильтром промашка вышла. Приходится теперь задним числом репу чесать, чтобы выкрутиться. Уже даже присматривался как колеса вперед вынести, чтобы не терлись :) А с высотой покоса ситуация двоякая, опустишь ниже, чтобы под "ноль" одуванчики побрить - корпус за неровности цепляется, поднимешь выше - "бобрик" из желтых цветков высоковат остается, как-будто и не косил. А тут ещё кроты, чтоб им пусто было - я теперь обжегшись на молоке (литой неразрушаемый адаптер) побаиваюсь всяких незапланированных остановок мотора.
