Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Переделать под бумажный возможности нет? Корпус другой, например...
    Не побреете вы их в ноль, не мучайтесь. Чем их короче стричь, тем сильней они по земле распластываются. Да и траве такая стрижка не на пользу...Я ниже 4 см. деку не опускаю.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Гипертрофированное чувство эстетизма покоя не дает :) А, если серьезно, то участок наглухо покрытый слоем одуванчиков выглядит так, как будто его (участка) хозяин за ним совсем не следит.
    Это Вы имеете в виду расстояние от земли до деки или до ножа?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если вам важно чужое мнение, то говорите, что разводите специальный и редкий вид:)]. Растение агрессивное, понимаю. Но ведь красивое. Пока желтое. "Палки" я тоже не люблю. У самого есть такой участок, соток 6. И потихоньку передвигается в сторону газона. Но я капитулировал...Прилетает еще больше. А тратить силы на эту борьбу на 10 сотках-на другое время не останется.
    До ножа. А в жаркую погоду могу и 6-7 см. оставить. Траве так лучше.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Очень напоминает отговорку: "Мужчина, который хочет отпустить бороду, сначала кажется немножечко небритым" :)
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Всем добрый день! Обозначилась следущая проблема. На газонокосилки стоит двигатель B&S 550 серии. Год назад на новой косилке неожиданно масло из двигателя стало выбрасываться через глушитель и косилка страшно дымила! СЦ отказал в гарантийном ремонте по причене, не правильной эксплуатации (двигатель работал на боку) Тут сказать ни чего не могу т. к. косил мой сотрудник и он же возил её в ремонт, мальчик бестолковый и что было с двигателем он не выяснил! Косилка проработала год и вчера при не сильном ударе о тонкую арматуру всё повторилось снова- двигатель работает, дымит, масло выплёвывает из глушителя.
    Что может быть? Куда смотреть? Что менять?
    Заранее спасибо специалистам за советы!
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не отговариваюсь и бороду не отпускаю. И одуванчики стригу регулярно. Но без фанатизма. Не получается их победить-ну и ладно. Была бы у меня лужайка перед домом-я бы повоевал. А на моих сотках, да еще когда вокруг поля, на которых они растут-это бессмысленно...
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, есть коса Hitachi CG22EAS. После 30 минутной работы коса глохнет и не заводится порядка 20 минут. Потом работает всего 10 минут, и опять жди 20 минут.
    В чем проблема? По логике, она перегревается.
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Проблема прояснилась после "допроса с пристрастием" работника который в тот момент работал косилкой- после удара об арматуру он (для проверки ножа) положил её на бок и как следствие масло попало в цилиндр и от туда в глушитель. Где и сгорало со страшным дымом и плевками масла. Цилиндр провентелировал, глушитель снял и промыл в бензине! Теперь всё ОК!
  9. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    @Yur. OK, Похоже, что требует регулировки выпускной клапан.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В сервис несите. Пускай полную диагностику сделают. При нормальной работе чистый двигатель перегреть не получится. И нагреть до какой-то критической температуры, при которой начнутся проблемы - тоже.
    На первую прикидку - "глючный" модуль зажигания. Но это нужно со специальным индикатором смотреть в работе.
    Хотя могут быть и другие причины такой неисправности. Иногда очень долго приходится искать, нет хуже таких "плавающих" неисправностей:mad:
  11. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Была такая проблема, только с другой косой -MTD. Оказалось, что в бензобак не проходит воздух для замещения использованного бензина.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну судя по этому, то проблема совсем не серьезная. А где там приточное отверстие обычно находится?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это если бы минуту работала и глохла, а здесь-полчаса. Явно проблемы от нагревания.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В крышке бензобака.
  15. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    У меня на штиле в районе воздушного фильтра трубочка в бак самая большая заходит почти прямая
