Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробуйте поочередно-бензин,свечка.
  2. Bynth
    Bynth
    Bynth
    Долгопрудный
    Blehman
    Добрый день. Марка газонокосилки AL-KO 38... Classic. Мощность двигателя 1300 W по паспорту - на самом двигателе опознавательных знаков не обнаружено. Со смазкой проблем нет - все чисто и без эл-ва все вращается легко. А вот при включении - ротор слегка дергается в обратном направлении, но если покрутить крыльчатку рукой, то выходит на полные обороты (может чуть медленнее чем раньше, но это субъективные ощущения). Вопрос к специалистам - в чем может быть причина, возможно ли устранить самостоятельно и стоит ли вообще заниматься ремонтом?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Bynth, поменять пусковой конденсатор. 250 руб и 10 минут времени.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    При замене ремня и заточке ножа косилка бензиновая полежала на боку некоторое время. Не на том где воздушник и карбюратор а на другом, где только заливная горловина для масла. После запуска начала дымить и плеваться маслом из глушителя. Я подумал что через горшок масло попало в глушак и скоро выгорит. Однако косил более получаса и дымок так и не кончился хоть и уменьшился. Скажите, есть повод волноваться или дальше косить?
  5. Bynth
    Bynth
    Bynth
    Долгопрудный
    Забаненный
    Спасибо, попробую найти конденсатор. А его можно как-нибудь проверить на работоспособность? Мультиметр (простенький) имеется. Какие признаки выхода из строя или наоборот работоспособности. не хочется время в пустую тратить.
  6. dansan
    dansan
    dansan
    Газонокосилка не набирает обороты. в чём причина?
  7. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Жгите бензин дальше и проверьте уровень масла, если мало сами знанте что делать. А масло выгорит.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы знаете, я в электрике ну вообще полный ноль.) Начните с того что разберите косилку и достаньте конденсатор. С ним и езжайте в магазин. При покупке оговорите что если конденсатор исправен то возврат возможен.
    Я откосил АЛ-КО лет 7-8 наверное. Простая до боли конструкция и неубиваемая. Кроме конденсатора там и помирать нечему. Правда менял его регулярно раз в три года. Я в конце её жизненного пути просто бросал круглогодично на улице в надежде что украдут. Хрен там! В итоге продал соседям за банку пива.)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А колечки залипнуть али ещё что не могло? Больно долго масло выгорает...
  10. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Ну возмите и снимите глушак, поработайте чуть без него как дымить будет. Глухшак можно прожеч в кастрике
  11. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    Всем газонозаводчикам привет! Я тут недавно писал что у меня искры нет...Так вот уже косил два раза. Искра появилась, но дело было не в 'бобине',как говорилось в старом анекдоте. Просто я ставил катушку не той стороной. У меня двигатель бригс, так вот, там катушка подходит и так и сяк, правильное положение - клеммой для глушения двигателя вниз, то есть в сторону цилиндра. Если ставить вверх, то искры нет вообще. Может кому пригодится то что я пишу, просто у меня прошло много времени между разборкой и сборкой двигателя, вот я и забыл...Ещё я сделал алюминиевую шпонку, которая фиксирует адаптер ножа на валу от проворачивания, отбалансировал и наточил нож, так что теперь никакой вибрации и ещё заменил стальные болты, которые крепят нож к адаптеру на алюминиевые,.Остался стальным только болт, который вкручивается в коленвал, то есть средний. Я думаю, что теперь, не дай Бог, если 'поймаю' камень, то посрезает и шпонку и болты, а коленвал должен остаться несогнутым. Я ещё убрал автоматический регулятор оборотов, уж слишком много оборотов было у косилки, сейчас кошу на холостых, прекрасно справляется, если косить регулярно
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Слава Богу, а то смотрю, проявился товарищ после победы над бензобаком, и опять проблема, но уже с катушкой зажигания. Рад, что Ваша настойчивость помогла Вам и в этом случае, а то катушки нонче недешевы. Хотел спросить, а отверстие центрального болта под ножном не фигурное? А то есть такие типа в форме кривой звездочки сделаны и там хоть шпонки алюминиемые, хоть болты, а вот этой звездочкой вал тоже покорежить может.
  13. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Здравствуйте! Спасибо за участие! Отверстие не фигурное, просто круглое. Если ослабить болт средний и выкрутить два крепёжных (которые у меня теперь алюминиевые),то нож спокойно вращается относительно адаптера! Так что я думаю, что мои усовершенствования не лишние!
  14. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Мужики нужна помощь.
    Имеется газонокосилка MTD 51B
    Утерян болт крепления ножа к адаптеру.
    Думал проблема мелкая, взял стандартный болт М10х1,5 - на полвитка заходит и все.
    Думал что резьба более плотная, или 10х1,25 или 10х1 однако один ремонтник сказал, что там "газовая" резьба. В мануале к другой газонокосилке указан болт 3/8. Позвонил в сервисный центр, там подтвердили, что болт 3/8 .Вроде все сходится 3/8 в пересчете на метрическую систему это 9,5мм с копейками -очень близко к 10мм. Но взяв в инструменталке плашку G3/8 впал в ступор -резьбовой инструмент имеет другой пересчет на мм и те же 3/8 -это порядка 16мм ,более-менее близко к 10 мм - это резьбовой инструмент G1/8 ,сделал болт с этой резьбой. Завернулся на 1,5 оборота дальше не идет. Собственно вопрос -как же сделать болт для этой газонокосилки? Что там за резьба?
  15. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А еще болтик есть? Если да, то дайте его токорю, он вам его за пол часа выточит.
