Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. dimon104
    dimon104
    dimon104
    Красногорск
    Добрый день. Нарисовалась проблема с косой Stihl FS100. Очень туго стал вытягиваться шнур стартёра, буквально см на 25, дальше вообще никак. Коса заводится но очень тяжко тянуть верёвку.Буду признателен за помощь.
  2. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Тоже есть такая беда только со 130, пока не разбирался. Нет времени.
  3. levi501
    levi501
    levi501
    а я заливал бензелин и не закручивал свечку: дёргал так, раз по 20-30. Плюётся хорошо, дёргается легко.
    Потом вкручивал свечку- хрен провернёшь... плечо до сих пор болит.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Выверните свечу, попробуйте провернуть без неё. Если стало легче значительно, то, скорее всего, нужно проверять регулировку зазоров в приводе клапанов.
    Если не стало, снимайте стартёр и тяните ручку на снятом стартёре. Вытягивается легко, значит, неисправность в двигателе. Вытягивается так же тяжело - в стартёре
  5. dimon104
    dimon104
    dimon104
    Красногорск
    Спасибо. На днях проведу опыты.
  6. AntonKenT
    AntonKenT
    AntonKenT
    Отписываю в чем была проблема. Газонокосилка глохла потому что не поступала смесь, если завести и постоянно нажимать кнопку прайма (подкачки) то двигатель работает, как только перестаешь, то глохнет. Заехал вообщем в сервис, гарантийная, решил сам не разбирать, прочистили, все нормально.
    Сказали: Надо было не просто слить бензин, а завести ее чтобы она поработала и сама заглохла, чтобы все остатки ушли.
    Не догадался. Всем спасибо. :hndshk:
  7. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    Я же говорил, что там ничего сложного, самый простой двигатель, что мне встречались...
  8. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Здравствуйте!
    Газонокосилка Бош Ротак 1000.
    В экспуатации 5 лет.
    Работает 4-5 минут и двигатель постепенно останавливается.
    Что это за неисправность такая?
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Електрогазонокосилка Макита ELM 4601, сегодня сын обратил внимание на запах гари, разобрал, при кручении за вал раздается типа скрежета, первые мысли на подшипники. После разборки электро движка обнаружилась кольцевая царапина на внутренней стороне чашки под передним подшипником. При анализе возникновения царапина было выяснено, что верхний край чашки постоянно контактирует с четыремя запрессованными в переднюю крышку элементами, похожими на угольные щетки, за 5 лет эксплуатации эти "щетки" видимо сносились и край корпуса подшипники стал задевать за этот стакан. Поиск в запчастях результата не дал - там только движок и его партнамбер. Какие будут советы по починке, где взять эти "щетки"?
  10. Евгений071980
    Евгений071980
    Евгений071980
    Здравствуйте! Купил газонокосилку champion lm5131, работала замечательно, пока не пошло масло из под прокладки поддона, слил масло, снял двиг. открутил поддон, поменял прокладку, пока менял наклонял в разные стороны так как думал что масла нет (в итоге немного масла затекло в воздушный фильтр, остатки что были в двиг.), все собрал завелась с трудом, при кошении густой травы глохла, а теперь вообще не могу завести, бензин чистый, поступает нормально, искра есть, когда пытаешься завести чуть схватывает и все, иногда еще стреляет, как на авто со сбитым зажиганием. Помогите что делать куда копать, вроде все просто, а ладу дать не могу!
  11. Евгений071980
    Евгений071980
    Евгений071980
    Да еще забыл указать. свечу выкручивал, свеча вся черная. в копоти, но сухая!
  12. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    После зимы на постгарантийной бензокосилке "Хускварна" полопался шарообразный прозрачный колпачок подкачки топлива в топливопровод. Как это безопасно исправить собственными силами? Или экономичных вариантов решения нет, дешевле купить новый агрегат?
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Купите колпачек, стоит рубле 100 где то, и поменяйте.
  14. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    Сегодня обнаружил, что моя газонокосилка champion lm5130 не желает ехать назад. То есть вперед едет нормально и самоход работает, а вот назад колеса прям заблокированы... Подскажите что откручивать и чего лечить?
  15. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Сделал фото:
