Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    Здравствуйте.
    вчера косила и потом поставила мою газонушку под навес. а сегодня дождь и зараза сильный. косой ..смотрю, а она вся в воде...и чем мне теперь это грозит и как свести на минимум последствия...
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Пускай на солнышке и ветерке просохнет немного, и снова в работу. Думаю ничего страшного случится не могло.
  3. levi501
    levi501
    levi501
    Ну вот, эпопея закончилась благополучно!
    Новый кардан в комплекте с металлической шестернёй.
    Напомню, основная причина невозможности завести- трещина и проворот шестерёнок газораспределения.
    По причине механических повреждений были заменены: прокладки, масло, коленвал, маховик, адаптер ножа, итого около 8 тыс руб (с учётом того, что маховик б/у за 2 тр).
    Всем спасибо за участие!
  4. Vladec69
    Vladec69
    Vladec69
    Удомля
    Здравствуйте.
    Возникла проблема с газонокосилкой MTD
    Косилка не заводится и при повторных попытках завезти вырывает веревку из рук с большой силой.
    Прочитав форум, проверил шпионку на маховике, она в порядке все на своих местах. Вал тоже крутиться ровно.
    По всем признакам сбито зажигание, подскажите в чем еще может причина поломки?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Зажигание сбиться просто не может при целой шпонке, поэтому надо смотреть сначала клапана, ну и потом дальше лезть внутрь ДВС.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Vladec69, проверьте целостность, работу (открытие, закрытие) и зазоры клапанов (грубо они должны быть 0,15 мм).
  7. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Вроде как в электрогазонокосилках асинхронники стоят а не коллекторные двигатели.
    Похожая причина - всё слабее и слабее, а потом без "ручного" пуска перестала запускаться. Сразу понял, что кондей - пропал пусковой момент :(
    Извлёк изнутрей вот это чудо
    Пожелаем здоровья что ли товарищам из Zhuji Jinhao. Теперь думаю, где купить блин такой кондей.
  8. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    У них же в китае.
  9. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Обижаете, это же всем известная марка Expert (бренд "Епіцентра" из Украины) - там на сервисе завтра обещали помочь. Причём за пару скромных юаней. Завтра позвоню - напишу, шо-почём :)
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  11. Vladec69
    Vladec69
    Vladec69
    Удомля
    Спасибо, будем разбирать!
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Снимите просто клапанную крышку. Ничего больше разбирать пока не надо. Там все увидите.
  13. Авдруг
    Авдруг
    Авдруг
    Нижегородская область
    Здравствуйте. Подскажите что делать, газонокосилка Олео Мак 48тк, куплена в мае этого года..Сначала заводилась хорошо, потом как масло поменяли я с ней замучилась, не могу завести и все..Зять заводит и говорит все нормально, а я раза с десятого, причем с такими усилиями..Я бы так и подумала, что просто так вот с такими вещами трудно, не для женщин они, но я же сначала пять часов ей работала, заводила без проблем..А сейчас думаю, если я такие пируэты буду на улице делать, все сбегутся смотреть..Может мы чего-то залили, сливали масло поворотом на бок на ту сторону, где масло заливается. В нашем городке нет вообще сервисов по ремонту такой техники, везти в Нижний накладно, может там ерунда какая-нибудь..Как проверить свечу, искру, фильтры? Это я все здесь прочитала, а где все это и как выглядит даже зять не знает.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Авдруг, заметил на своей такой же точно машинке эту проблему :hndshk:. Эта неисправность появилась на втором покосе, т. е. через 2 часа работы нового аппарата (когда собрался работать второй раз). В общем похоже все дело в рычаге регулировки оборотов и соответственно во включении закрытия воздушной заслонки. Для холодного пуска надо этот рычаг не нежно передвинуть в нижнее положение, а как бы резко с небольшим усилием опустить его вниз до упора. Запускается в этом случае с первого, второго рывка как и обычно. Пытался смотреть карбюратор и тросики чтобы что-то отрегулировать, но ничего критичного не нашел, поэтому оставил все как есть. Горячий и теплый ДВС запускаю в самом верхнем положении рычага регулировки с первого рывка, а потом увеличиваю обороты переводя его в середину. Заменил свечу зажигания на всякий случай на NGK BPR6ES .
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Масло менял точно так же, ничего залить Вы там не могли. Все правильно сделали.
