Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. alk0m
    alk0m
    alk0m
    Нижний Новгород
    Интересно, а при наличии соответствующего адаптера можно любой нож на любую косилку прикрутить?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Теоретически - почти. Нужно смотреть по диаметру вала, куда ставится адаптер (у газонокосилочных в большинстве случаев они одинаковые), смотреть высоту адаптера от внутреннего упора до посадочной площадки, чтобы вдруг нож не оказался ниже нижней кромки "тазика", или на её уровне.
    Ну и форма адаптера - они же есть простые для несамоходных косилок, есть со шкивочком для привода самохода...
    А про размер ножа не говорю, это само собой.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А обратно втягивается?
    Предварительно так: если тросик втягивается, но вытягивается потом немного, и как бы упирается, то не исключено, что в какой-то момент Вы излишне наклонили косилку и камера сгорания залилась маслом (к стати, когда заглох - не дымил перед этим?). Полечить можно так: выворачиваете свечу, пытаетесь провернуть двигатель стартёром. Если вращается легко, вставьте свечу в колпак, закрепите её на металле двигателя, раз 20 дёрните двигатель стартёром. Можно даже в свечное отверстие плеснуть мл. 5 - 10 чистого бензина, быстрее выкинет масло из камеры сгорания. Вворачиваете свечу, пробуете запустить двигатель. Заведётся, будет какое-то время дымить.
    А! И воздушный фильтр, скорее всего, будет в масле, его (в зависимости от конструкции) или вымыть, или заменить.
    Если же без свечи тросик стартёра не вытягивается и двигатель не провернуть, снимаем стартёр и проверяем, где что произошло. Может, тросик перескочил и заклинил, а если стартёр снятый работает хорошо, а двигатель не провернуть за маховик, тогда - в сервис.
  4. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Сам от себя в шоке. Это относится скорее не к ремонту, а к обслуживанию газонокосилок, по крайней мере я очень на это надеюсь.
    Имею косилку MTD с хондовским двигателем. Косит уже почти десять лет. После трех лет ее эксплуатации тестем, я стал менять в ней масло раз в год, то есть делаю это уже почти семь лет. И только вчера я узнал какой ужас я творил все это время. Вместо положенных 500 гр. масла я все это время заливал 250-300 гр. И все только потому, что уровень нужно было мерить не закручивая щуп по резьбе, о чем я хоть убейте не догадывался. Пока вчера продавец в магазине, где я покупал масло не спросила какой объем масла я заливаю и получив мой ответ очень удивилась и тут я начал читать-читать и вычитал эту вещь.
    После замены воздушного фильтра двигатель стал работать ровно и перестал дымить масло только имеет грязно серый оттенок, видимо из-за богатой смеси в него попадало много бензина. Решил заменить и на тебе.
  5. Алексей Quantz
    Алексей Quantz
    Алексей Quantz
    Добрый день! Бензокосилка Partner Colibri II проблема такая: заводится но не разгазовывается, из карбюратора дым. Грушу на то что глушитель забит. Помогите в этом вопросе. За ранее спасибо!
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Дым то какого цвета - белый или черный?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Алексей Quantz, Колибри, это же триммер? Я дублирую Ваш вопрос в соответствующую тему о мотокосах и триммерах, там ответят быстрее.
  8. Алексей Quantz
    Алексей Quantz
    Алексей Quantz
    белый
  9. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Может со смесью что-то не то: бензин плохой или масла много льете?
  10. Алексей Quantz
    Алексей Quantz
    Алексей Quantz
    все как всегда не первый год уже пользуемся
  11. sercio
    sercio
    sercio
    Новгородская обл., г. СТАРАЯ РУССА
    Посоветуйте пожалуйста!
    Газонокосилка dde WYZ22H купил недорого (за 17.5 т. р), новая, был доволен, мощная 7 л. с.
    Налетел со всей дури на кирпич (жена случайно кирпич оставила под ботвой, а я ботву решил измульчировать..:)), и теперь не завести, даже не прокрутить (за веревку),
    нож с трудом проворачивается, ногой или рукой - визуально ровно все...
    Двигатель при ударе вроде на месте остался, только пластиковая крышка двигателя вверх отлетела.
    Двигатель B&S DOV 750.
    Посоветуйте пожалуйста, что делать. я так понимаю скорее всего и как минимум погнул коленвал...
    Может проще вообще новый движок купить - цена 11т.р и просто заменить самому. Или вообще такую же еще одну газонокосилку купить. - запчасти запасные будут.
    В двигателях никогда не ковырялся, но тупо движок заменить конечно смогу. Если куда обращаться, случай не гарантийный, - значит платить...- как бы на то же не вышло. и запчасти у нас тут не заказать на её особо (300 км от Питера, - мотаться туда-сюда тоже время деньги).
    что делать? Денег естественно нет свободных, только если кредит взять.
    Костить каждые 2 недели по 35 соток до октября надо, - триммером запарисся.
    что делать?
    Или все таки можно где-то оперативно купить запчасти и какие и где?
    Разбирать самому время нет, завтра еду в Питер по работе, если только там что купить с оказией сразу по вопросу.
    помогите.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @sercio, если Вы пишете:
    тогда прямая дорога в сервис, а проще купить новую косилку, так как в сервисном центре Вы отдадите денег не на много меньше.
    P. S. Снимите нож и адаптер. Может просто срезало адаптер и заклинило нож:faq:. Если после снятия адаптера двигатель проворачиваться не будет, тогда уже разбирать или менять его.
    P. S. S. Масло обязательно слейте из двигателя до разборки.
  13. sercio
    sercio
    sercio
    А адаптер это что такое. Двигатель от корпуса косилки снимать надо?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет не надо снимать двигатель. Адаптер ножа, это железяка, к которой нож приворачивается одним болтом. Вот его надо смотреть в первую очередь. Он сделан специально для таких случаев как у Вас, и считается как бы расходником.
  15. sercio
    sercio
    sercio
    @Melared,
    осмотрел, еще раз. кривой сама ось (вал) на который крепится нож, провернуть только ногой получается.
    Это значит коленвал погнул? А двигатели вместе с этим валом продаются?
