Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @sercio, ну значит погнули коленчатый вал двигателя. Надо менять или его, или весь двигатель в сборе (чтобы не разбирать и ремонтировать).
    Покупаете и ставите новый. Все там уже в комплекте кроме адаптера наверное. Его надо посмотреть, и если не исправен купить тоже новый. Нож еще надо глянуть бы. Большие зазубрины?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @sercio, подумайте и посчитайте хорошо. Может и вправду проще новую косилку купить?
  3. sercio
    sercio
    sercio
    Новгородская обл., г. СТАРАЯ РУССА
    Вал оказался кривой.
    Взял большой молоток, и насколько возможно выровнил его. Теперь работает и косит.
    Но конечно есть ощутимая руками вибрация, не так как от триммера конечно но есть...
    Учитывая стоимость двигателя - 11 т. р. или косилки 18т.р., наверное имеет смысл теперь раз работает, - то "добить" двигатель, а потом купить новый или даже новую такую же косилку (хоть запчасти будут).
  4. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Уважаемые специалисты! Нужен Ваш совет.
    Электрическая газонокосилка Wolf Garten 3800 E, эксплуатировалась год.
    В входные возникла проблема - обороты резко уменьшились и мотор как-то странно себя ведет (звук при работе неустойчивый).
    Вопрос- в чем может быть проблема? Отвинтили нож, сверху над ним (на штыре, на котором держится нож) намоталась какая-то веревка или пластиковый жгут. Может так и должно быть? Еле его сняли (он был плотный, внешне похож на пластиковую шайбу). Но после снятия проблема осталась.
    Должна ли быть такая шайба над ножом? Вроде она всегда там была. Или проблема в чем-то другом?
  5. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    А бывает такое-косилка часа два работает нормально, на третий устает-начинает глохнуть, плохо заводиться, хотя бензин еще есть? Движок Бриггс 675, свеча/фильтр возд.-новые.Третий сезон.
  6. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Подозреваю такую фигню под карбюратором, типа отстойника.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так разобрать, и посмотреть что там случилось:faq:. Может тормоз ножа не разблокируется (соскочила, лопнула пружина если онм там есть), может с приводным ремнем что-то, с самим приводом:faq:.
    Думаете не поступает горючее? Может датчик блокировки зажигания барахлит:faq:.
  8. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Разбирали. внешне все ок, ничего не забилось, привод резиновый целый...
    а где посмотреть тормоз ножа? и вроде сам нож-то крутиться, только слабее и странно шумит.
    На камень не наезжала.
    Кто виноват? Что делать?
  9. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    @Melared, может быть Вы можете посоветовать какую-нибудь надежную газонокосилку (про запас) с мощностью от 1, 4 кВт и выше (исходя из опыта), несамоходную?
    Wolf Garten 3800 е казался неубиваемым, на заре своей карьеры косил травищу по пояс.
    Сейчас косит 20 соток, но, как я уже сказала, похоже не жилец.
  10. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    это который при низком уровне масла должен зажигание отключать?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Liandel1, ну тогда наверное уже двигатель отработал свой ресурс, а по-поводу надежных даже и не знаю что посоветовать в настоящее время. Все производится в Китае, и нет никакой гарантии долгой работы даже у брендовых машинок. Наверное сейчас надо покупать не дорогую косилку где-то в больших сетевых магазинах чтобы в случае поломки обратно ее возвратить без всяких заморочек с сервисами и экспертизами. Ну и самое главное чтобы по карману не сильно бИло, и не жалко было ее выкинуть через пару тройку лет.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Он самый:hndshk:. Попробуйте отключить его (там всего один проводок подходит от него). Если будет работать нормально, тогда или заменить его или вообще работать с выключеным. Только стараться сильно не наклонять косилку при работе на уклонах.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @alexalex, когда отключите этот проводок, обязательно выверните свечу и проверьте на наличие искры (я честно говоря не знаю как там включен этот датчик в схеме зажигания:|:).
  14. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    я так и подумала...
    а Wolf Garten хорошая была. жаль, что сняли с производства. Рабочая лошадка. Поднимала нашу целину.
    Свожу в сервис-она на гарантии, надеюсь починят.
    единственное, только хотела уточнить перед поездкой в сервис- вот эта намотка на штырь, на котором держится нож, она должна присутствовать или нет?
    Я к тому, может ее на место поставить?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если ее не сильно разлохматило, поставьте на всякий случай. Я не знаю просто должна быть там эта шайба или нет:|:. На всякий случай посмотрите в инструкции по эксплуатации в разделе замены ножа.
