Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Lev77
    Lev77
    Lev77
    Помогите с установкой двигателя на Bosch Rotak 32. Снимал его для чистки, после затопления подвала. Теперь опасаюсь установить неправильно. Какова последовательность действий? Как правильно установить пружину натяжного ролика? Если возможно, дайте фото установленного двигателя, где видно за что фиксируется пружина. Как пружину натягивать?
  2. Zagore
    Zagore
    Zagore
    Всем привет. Самоходная косилка Cub Cadet (1 год как купили) постоянно глохнет. Сейчас вообще не заводится даже - нож не крутится. Муж ничего в этом не понимает и я тоже. Вопрос - может быть есть кто-то в Истринском районе (Мансурово, Онуфриево, Андреевское и т. п.) кто бы посмотрел нашу косилку? А лучше - взял бы на техническое обслуживание?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Масло в картер ДВС думаю надо долить до полного уровня, или если не меняли, заменить на новое. Масла в мл должно быть не меньше чем указано в инструкции по эксплуатации. По щупу этого иногда не определить.
  4. Zagore
    Zagore
    Zagore
    С маслом все в порядке - поменяли только-что и его достаточно. Масло в картер ДВС и просто долить масло - это одно и тоже?
    И все-таки - есть ли мастера в Истринском районе по косилкам, я бы лучше отвезла в умелые руки...
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы не написали модель Вашей косилки, но думаю в картер ДВС надо 0,6 л масла :faq:. Возможно срабатывает или не исправен датчик блокировки зажигания. Она же у Вас на гарантии, почему не свозить ее в СЦ?
    И как это не крутится нож? Он что заклинил? Рукой он проворачивается?
  6. Zagore
    Zagore
    Zagore
    Гарантия как кончилась так и начались поломки. Если рукой прокручивать нож, то в каком-то месте идет с ОЧЕНЬ большим трудом.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну думаю с приводом ножа все в порядке :victory:. Так и должно быть.
    Попробуйте свечу зажигания поменять на новую если говорите масло в порядке. Может она барахлит:faq:. Но конечно надо машинку смотреть и разбираться что и как. Не может Кадет сломаться через год эксплуатации слишком сильно. Или лучше свозите в СЦ ее все-таки.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надеюсь вы это делаете не при включеном зажигании и неотключенной свече;).
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если она от кикстартера не хочет запускаться, тогда с толкача такого и подавно не запустится, хотя правила безопасности надо соблюдать естественно:hndshk:.
  10. Zagore
    Zagore
    Zagore
    Не-е-ет! До этого мы сообразили.
    Конечно, лучше отвезти в СЦ, но он в Одинцово - далековато.
  11. Lev77
    Lev77
    Lev77
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, с электрической Bosch Rotak 32.
    Установил двигатель, надавив крыльчаткой на пружину, вставил пазами и повернул до нужного места.
    Натянул пружину, завел ее за продолговатое утолщение (отверткой) – посмотрел это место (до куда тянуть) на другой точно такой же машине у знакомых (пришлось ехать за 40 км).
    Но пружина клинит ротор. Задевает видимо низ крыльчатки. Да и наклонена как-то пружина, вроде перекошена.
    Подскажите, пожалуйста, как ее правильно ставить на место? Может надо пружину как-то специально расположить перед установкой двигателя? Я просто прижал пружину сверху пластиковой крыльчаткой, а после поворота двигателя на место, она показалась в пазу.
    Очень боюсь угробить аппарат.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да если бы кто ремонтировал эти машинки, давно бы подсказал как правильно собрать. Но наверное таких пока нет :(. У меня три Боша Ротака, но ни разу не приходилось их разбирать:|:. Может Олегыч в курсе как и что:faq:. Он должен появится сегодня-завтра, спросим его.
  13. Zagore
    Zagore
    Zagore
    У меня дополнительный вопрос - может ли косилка ломаться из-за того, что муж при косьбе не использует ее самоходность, а таскает по участку (желание у него такое)? Я считаю - раз есть функция самоходности, то ее надо использовать, т. к. она же участвует в общей работе косилки. А если ее не использовать - то это плохо. И так - плохо ли для самоходной косилки таскать ее руками по участку?
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Плохо ли автомобилю, который заводят, но толкают вручную на нейтралке? Я думаю, что нет... Все смазывается, нагрузки нет (у косилки она уменьшается)... Хуже точно не будет... Вот если бы Вам удалось ею косить не заводя, как в анекдоте про бензопилу... "А что, ее еще и заводить нужно?"
  15. dangerman
    dangerman
    dangerman
    Минск
    Добрый день! Помогите брату-белорусу.Привезли в подарок с Питера газонокосилку CMI c мотором sumec-linhai sv150.Завел первый раз, красота, все работает все регулируется. Завожу через неделю, обороты просто жуть, если двигать рычаг в положения которые должны уменьшить обороты (черепаха, или кролик) вообще ощущения что она взорвется от высоких оборотов. Читал в начале ветки о чем то подобном, но все равно не смог разобраться. Все просмотрел, все механические узлы работают, грешу только на один элемент, полочка стоит закрепленная подвижно к мотору, и от нее идет рычажок длинный, так вот она под пружинена, и если ее рукой подать обороты падаю, но сама она не двигается, как я понимаю это какой то регулятор оборотов, но он в моем случае не работает. Скажите на верном ли я пути, оно или нет? Как исправить? И если нет, то как победить проблемку эту, потому что в Питер вести не вариант сейчас, а газон тем временем не дремлет) Заранее спасибо. IMG_20140901_181047.jpg IMG_20140901_181253.jpg IMG_20140901_181253.jpg IMG_20140901_181047.jpg
