Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Его можно понять. И простить!
    Как бы самоходность слишком медленна для его темперамента. Если он выключает самоходность и таскает косилку быстрей (взад-перед), то, при соответствующей мощности мотора, особого ущерба нет, хотя нагрузка, понятно, возрастает на ноже. Но это не очень существенно, т. к. косилка косит, значит справляется. А вот если супруг не вовремя выключает самоходность и тащит косилку назад, при том, что косилка крутит колеса вперед, то перегруз некоторый наблюдается, который нивелируется только тем, что трава под колесами скользкая.
    Но это у него скоро пройдет. Когда он попривыкнет и поостепенится. Ибо со временем приходит опыт=лень таскания.
  2. Zagore
    Zagore
    Zagore
    Сомневаюсь я - второй год таскает...
    Ладно пусть косит так, лишь бы косилке от этого хуже не было.
  3. vladak
    vladak
    vladak
    Великий Новгород
    Доброе всем время суток! вопрос не заводится газонокосилка, на свечке нет искры, бьет током держась за клеммник куда она ставится
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    То есть, до пальцев искра доходит, а дальше ни как?
  5. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Скорее всего надо замеить провод с коспаком
  6. vladak
    vladak
    vladak
    Великий Новгород
    А отдельно продается провод с наконечником?
  7. ivanyermakovich
    ivanyermakovich
    ivanyermakovich
    Добрый день. коса польская фирму не помню. суть проблемы. заводится нормально, но при нажатии на кнопку газа (на рычаге) сначала голова с леской двигалась еле-еле (но для того что бы косить недостаточно быстро), а сейчас вообще не отвечает. может ли быть проблема в самой кнопке газа? или какие-то другие варианты..? было бы идеально сделать самому. без сервиса. прошу помощи!
  8. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Смотрите фильтра
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Доброе утро. Вопрос по косилке Олео-Мак G48TK (самоходная).
    Вчера срезало "пипки" на держателе/муфте/креплении ножа.
    Причина мне не понятна. Это уже наверное 30-й (как минимум) покос газона (3+2 сотки) в этом сезоне, высота - максимальная 7.5см. Второе масло уже залито (в конце августа поменял).
    Покосил 3 сотки и с полным бункером (5-м по счету) переехал через тропинку с работающей косилкой на второй газон (2 сотки), остановился на газоне, скинул обороты до минимума, заглушил, снял бункер, сходил высыпал, поставил обратно, завел косилку и тут бац - лязг, в такт двигателя, двигатель как будто еле работает. Я сразу отпустил красную рукоятку. Подумал - хана двигателю.
    Заглянул под косилку - нож съехал с держателя, "пипки" срезало.
    В бункере пусто, кроме пары травинок ничего нет, под косилкой - ничего кроме травы нет, рядом никаких кусков веток, досок, пластмассы и прочего.
    Мистика, так ёё.
    Слил бензин, запрокинул косилку назад (как инструкция велит), открутил болт ножа и постарался максимально ровно его выставить/совместить со следами от "пипок" на держателе.
    Залил, завел - чуть есть вибрация. Опять чуть поправил нож - практически как и было стало по уровню вибрации.
    Докосил газон - не бросать же его.
    Ночью - не спалось - порылся в инете.
    Я так понимаю, у моей косилки вот такой держатель, артикул 6603-0256 ?
    http://cyclones.ru/Muphta-nozha-oleo-mac-g48-g53.html
    http://samsad.kiev.ua/kreplenie-nozha-oleo-mac-g-53tx-g-53tbx-comfort-g-48tk-emak-66030256.html
    Сначала подумал, что он надевается на вал двигателя и сбоку крепится винтом в тело вала, но судя по фото на последней ссылке, так шплинт/шпонка какая-то вставляется.
    Собственно вопросы:
    1. Я правильно определил держатель для своей косилки (по виду похож)?
    2. Можно ли его заменить самому? и надо ли для этого отсоединять двигатель от деки? (3 гайки открутить)
    Косилка на гарантии еще (в том году купил в августе).
    Почему спрашиваю про самостоятельный ремонт, т. к. у нас в сервис-центре они какие-то чумные - были мои посты в теме про ремонт бензопил Штиль. За замену вала управления (200р стоит) попросили 1300руб. И это за 2-х минутную работу, для которой не требуется вообще никакого инструмента, только пальцы нужны:aga:
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я так понимаю, сначала надо снять нож, потом пластиковую крышку (3 винта) привода на задние колеса.
    А потом - как снять ремень со шкива держателя и сам держатель/муфту?
    Здравый смысл подсказывает, что по уму всё должно быть элементарно.
    Но - я уже отписывался в теме этой - у Олео-Мак не всегда всё логично: масло с двигателя через сливную пробку не слить как того требует инструкция, т. к. пробка в деку упирается. :)]
    Поделитесь информацией, пожалуйста, т. к. надо оценить сложность и объем работы - стоит ли делать самому или тащить в сервис.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Единственное, что приходит на ум, хотя и не понятно как это могло быть.
    В прошлые выходные я снимал нож, поточил, поставил обратно и покосил газон.
    Может болт не докрутил и нож ослаб? (хотя там момент должен быть всего 30нм - тут как бы не переборщить, а не недокрутить:aga:). Но когда вчера снимал нож - болт туго откручивался, никакой легкости на старте и прочих люфтов не было.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это и замечательно, что срезало. Эта защита только у олео и осталась, у многих косилок валы гнет.
    Ничего разбирать не надо. Отворачиваете болт крепления ножа и снимаете адаптер с вала. Новый он снимается легко, старый немного сложнее. Шпонку только не потеряйте. И сам болт сейчас без направляющих будет нелегко открутить. Он самозатянулся. Направляющие в дальнейшем можете делать сами. Из прутка алюминия.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если болт туго откручивать, то направляющие уже были срезаны. Значит не попали на них, когда ставили нож. При покосе нож соскочил и срезал.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Согласен. Принцип этот я понимаю - лучше уж держатель, чем коленвал и прочее.
    Можно поподробнее - как снять адаптер? тянуть вниз? поворачивать? (по часовой/против?) и надо ли снимать пласт. защиту привода на задние колеса - она вокруг адаптера.
    Да? :)] Я открутил. Не скажу, что прям было трудно. Более трудно было стронуть первый раз - когда снимал нож для заточки. Видимо на заводе не 30нМ заворачивают.
    Вчера сразу возникла похожая мысль - снять адаптер, чуть высверлить углубления, сделать из мягкого металла шпильки/направляющие и посадить на клей.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да я вроде проверял. Всё равно и четко село на свои места. Да и покосил после этого почти 8 соток (5 соток в прошлую субботу и 3 сотки вчера до ЧП) - ни чиха, ни пыха, ни шумов посторонних.
    Значит основной вопрос - как правильно снять адаптер с вала?
