Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @forsha, вы в самом Пскове?
    А то я там дилера нашёл.
    ул. Поземского, 92, ООО "Мастер Бензо-сервис"
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Нет, до Пскова ещё 200км...
    p. s. Кстати, в Москве какие ещё крупные сервисы есть (например для заказа з/ч, кроме Unisaw. ru ? Вроде где то в районе Каширского шоссе есть ...
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По Бриггсам, или вообще?
    Если по Бриггсам, то вот здесь посмотрите список, там все официальные. Но кроме них ещё есть... как бы это назвать... не полностью официальные - этих намного больше, но списка не найдём:)]. Допустим, импортёр некой продукции является официальным дилером B&S, а его дилеры - часть будет тоже официалами, а часть просто забила на регистрацию и все, связанные с этим, мероприятия:)]... И в списке их нет, а обслуживание и ремонт техники проводить могут. Ну, как-то так.
    Поищите в списке, может, что и найдёте совсем рядом.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Кто из них дилер, кто - субдилер?
    Есть ли ещё гранды (со своими складами и з/ч) типа Юнисо?
  5. forsha
    forsha
    forsha
    А есть ли какая более-менее официальная информация о ресурсе распространённых B&S (например 650E) и Honda (GCV160 OHC). 500 часов всего? Я думал примерно о 1500-2000...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    КОсите много? Тогда проф. косилку надо брать. Я вроде тоже кошу соток 15 раз в неделю. Подсчитал, мне на 10 лет ресурса хватит. Скорее дека сгниет, чем двигатель эти 500 часов выработает.
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Кошу раз в неделю (при рекомендации газоноводов 2 раза в неделю) по 5 часов (3 часа мой участок, 2 часа участок родителей). То есть до 100 часов в год.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    МНого. Может Вам задуматься о покосе у себя с помощью райдера или трактора газонного? Мне 15 соток уже к середине лета начинает надоедать косить. Поэтому райдер и купил. Но без косилки тоже не обхожусь. И потом, 500 часов, это усредненная цифра. Если не насиловать и обслуживать вовремя, то больше проработает.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @forsha, а рекомендации тоже усредненные. Это если суперправильный газон, с ежедневным поливом и подкормкой. В жару и раз в 2 недели порой приходится стричь.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Может, кто знает, где посмотреть деталировку бензокосилки Husqvarna 155S?
  11. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    А я сдала по гарантии электрическую Wolf Garten, продавец вернул деньги (т.к. модель снята с производства и заменить на аналогичную нельзя).
    спросила у продавца, в чем была неисправность, но он не вкурсе. Похоже, газонокосилку даже в сервис не возили.
    кстати, судя по информации в инете сервис Wolf Garten переезжал много раз за последнее время. Похоже, шифруются...) летучие голландцы)
  12. Nikki74
    Nikki74
    Nikki74
    Челябинск
    Подскажите, плиз, как работает самоход на газонокосилке. Проблема в том, что он не выключается :)]. Когда жена пытается косить траву видно только мелькающие пятки пробегающего мимо человека... Не только сколько жалко её и себя после того как она останавливается. Глушит косилку упираясь в ствол дерева. Чистил, мыл, всё остальное работает хорошо. Не могу понять принцип работы механизма. Готов снять приводной ремень, но тогда придётся косить самому - слишком тяжёлая машинка, жене не осилить. Название не помню, покупал в Кастораме, значит китайская. Гарантия закончилась. Если знаете причину буду очень благодарен.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Nikki74, обычно на ручке две скобы. Одна предохранительная для завода и работы двигателя. Если ее отпустить, то двигатель глохнет. Вторая для включения вращения колес. Если ее прижать к ручке, то колеса начнут вращаться. Есть еще разные варианты исполнения, но принцип один. То, что вы описали, не поддается воображению:) Может хоть фото есть?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Nikki74, в основном вращение колес начинается посте прижатия скобы хода и при этом происходит натяжение ремня хода между двумя шкивами. Все это регулируется на тросике хода. Возможно он у вас слишком сильно натянут и при отпускании скобы, ремень не ослабляется для проскальзывания.
  15. Nikki74
    Nikki74
    Nikki74
    Челябинск
    Спасибо. Я около 35 лет водитель, в основном на рухляди типа Жигулей, поэтому первое что сделал так это отцепил совсем этот трос :), и ничего, как бежала так и убежала. Потом разобрал всё что можно было разобрать снизу, не смог открутить ведущие колёса, видимо нужен крепкий ключ, такого нет. Снял ремень - вперёд катится хорошо, но назад клинит, значит механизм хода слишком хорошо работает. :no: Дальше поставил ремень назад и побежал дальше...
