Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А что за косилка?
    Там вариантов несколько, прикинуть бы, куда смотреть.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не спешите, может, и не понадобится.
    Смотрите редуктор, к которому ремень приходит. Разбирать его пока тоже не нужно.
    Смотрите, куда подключается трос включения, посмотрите, как устроен сам механизм подключения. Возможно, соскочила и потерялась возвратная пружина и всё осталось во включенном положении.
    Поставьте косилку на стол "на попа" свечой вверх - так удобнее заглядывать.
  3. Nikki74
    Nikki74
    Nikki74
    Челябинск
    Спасибо за совет. Но я снял трос, натянул возвратную пружину и около часа работал как на новой, но потом всё вернулось на круги своя... Редуктор девственно чист, пружина затянута, такое впечатление что где-то внутри самого колеса грязь, но добраться пока не могу. Постараюсь сегодня сфоткать редуктор и и общий вид снизу.
  4. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Доброго времени суток. Имеется бензиновая самоходная газонокосилка Honda, возраст лет 7. Прошлым летом появилась проблема - стала дымить, и мощность не та, глохнет. Подскажите к чему готовиться? Спасибо.
  5. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Не профи, но свои мнения выскажу, проверьте компрессию, если мало, то цилиндро- поршневая группа требует вмешательства: начните с внесения в цилиндр раскоксовывающей жидкости (в автосервисах, которые работают с двигателями знают об этом),двиг работает сезонно, могли колечки закоксоваться, ну а если не поможет-вмешиваться глубже, поменять кольца поршневые или ...газонокосилку. Извините, если подрасстроил, но я описал то, что делал я, хотя на одной газонокосилке обошлось раскоксовыванием. Дали баллончик с аэрозолью, вывернул свечу, подвел поршень в ВМТ, залил (забрызгал),завернул свечу и оставил до завтра, завтра вывернул свечу, продергал, завернул свечу и завел. Прочихалась и заново родилась. Как то так...
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Дым голубой или чёрный, если чёрный, то так глубоко, как пишет @Шок56, лезть, пока не надо.
    Для начала, замените воздушный фильтр, ну и свечу. :hello:
  7. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Решил, что эти действия "по умолчанию"
  8. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Дым черный. На свече - трещина на керамике.
  9. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Выручайте) газонокосилка viking mb 445m либо высокие обороты рев, либо маленькие глохнет
    чуть позже фото ее сверху когда крышку снял
    свеча новая, что-то намутили с пружинками видимо :( до меня
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, намутили.
    Пружину (ту, которая посередине растянута) - менять.
    Тягу - менять.
    Посоветовал бы обратиться в Штилевский сервис, пусть поменяют и настроят, как положено.
    Запчасти для этих двигателей, в общем-то, не проблема. Думаю, найдут.
    На Парнас. 3-й Верхний - 16. ООО Абсолют.
  11. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Спасибо так и думал что придется ехать к мастерам
    интересно сколько возьмут за эти настройки :)
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не могу сказать.
    Даже не могу сказать, сколько бы у нас вышло, пока диагностику не сделаю.
  13. Илья78
    Илья78
    Илья78
  14. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Подскажите мне пожалуйста, можно ли в самоходной бензиновой газонокосилке снимать травозборник для высыпания из него травы не заглушая косилку?
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Алектать, а как Вы планируете это сделать? Есть варианты, конечно, но я подсказывать не буду. Травмоопасно и бессмысленно.
