Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Diman40
    Diman40
    Diman40
    Калуга
    Добрый день всем.
    имеется газонокосилка AL-KO 473VS c B&S 650 серии, после зимы поменял масло, воздушный фильтр и свечу, завелась с полтыка но как-то плохо держит холостые обороты, как будто подтраивает и заглохнуть норовит, при резкой подачи газа выплевывает в глушитель немного черного дыма.
    Может такое быть из-за прошлогоднего бензина? или нужно лезть в карбюратор?
    Черным дымом поплевывать начала еще в конце прошлого сезона, но холостые держала ровно.
  2. rudnew
    rudnew
    rudnew
    Ребята, помогите, пожалуйста, на горячую плохо заводится косилка макита мотор B&S 625 серии, на холодную с первого раза!
  3. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    А почему меняли воздушник?
    С новым фильтром точно все ок? Попробуйте поставьте косилку в чистом месте и заведите со снятым воздушным фильтром, если будет все ок, то дело в фильтре. Но сначала как советовали здесь открутите внизу карбюратора сливной болтик и хорошенько слейте бензин. А потом уже копайте в сторону карбюратора.
    Хотя у меня тьфу три раза еще ни разу на моей мтд с хондовским движком не было проблем запуска на прошлогоднем бензе, после каждого кошения и на зиму просто перекрываю краник между баком и карбюратором. Заводится хорошо после зимы.
  4. Diman40
    Diman40
    Diman40
    Калуга
    @MisterS, Воздушный фильтр меняю всегда при смене масла, привычка такая,.
    Без фильтра пробовал, результат аналогичный, изменений в поведении не заметил.
    Иногда кстати на горячую плохо заводится, раз 10 дернуть надо, на холодную с полтыка.
  5. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Черный дым=богатая смесь. Воздушная заслонка на месте? Было у меня так, когда она слетела с привода. Если еще и свеча сухая, то только карбюратор остается. Я не большой спец, может
    Olegych дельнее подскажет.
  6. Diman40
    Diman40
    Diman40
    Калуга
    @MisterS, а где на заслонку посмотреть на месте она или нет?
    На моей косилке только рычаги газа и скорости, нет ни краника ни управления заслонкой.
    Где этот привод управления заслонкой находится?
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги а подскажите где вы заказываете запчасти для газонокосилок. У меня Partner
  8. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Обычно рядом с местом нахождения воздушного фильтра рычажок имеется, который управляет заслонкой для завода на холодную.
  9. Diman40
    Diman40
    Diman40
    Калуга
    Посмотрю вечером, но по моему у меня там все автоматически регулируется, видимых рычажков никаких нет, только рычаг газа.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да.
    Замените обязательно. Всякое бывает. Иной раз он даже не загорается от спички, приходится тряпочку мочить и, как солярку, зажигать:)].
    Рычага управления воздушной заслонкой на косилочных двигателях практически не бывает. Там или брызгалка для обогащения смеси, или автоматический регулятор, который сам закрывает на не работающем двигателе воздушную заслонку, или "умный" привод, который закрывает заслонку только на холодном двигателе. Или ещё привод от троса управления газом, когда перед запуском рукоятку нужно протолкнуть за положение максимальных оборотов для запуска.
    Проблемы у каждого варианта свои.
    Чаще всего затруднённый запуск тёплого двигателя встречается при втором (из мной перечисленных) вариантов. Перед стартом воздушная заслонка закрыта всегда и при запуске иногда успевает переобогатиться немного смесь, пока маховиком "отдует" крыло привода.
    Если есть возможность, сделайте фото карбюратора с верхней стороны. Нужно будет, скорее всего, снять воздушный фильтр. Посмотрим.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А у меня вот произошло загадочное явление вчера... Бриггс 675, все автоматическое - ни праймера, ни "газа", ни краника бензинового... Всегда заводилась без проблем, даже после зимы... Уже дважды или трижды косил в этом году - без проблем. А вчера 2/3 скосил, и захотелось мне нож "подправить" немного, т. к. трава слишком высокая и неважно забивала мешок, да и рез уже получался лохматым... Снял мешок, наклонил косилку на ручку, камнем "почесал" немного, поставил на колеса (правда она "на козе" постояла, пока я брусок минут пять поискал) - дергаю ручку - не схватывает даже - стартером - аналогично. Открываю бак - пару миллиметров бензина. Долил - не заводится. Выкрутил свечу - черная. Почистил свечу, продул камеру сгорания компрессором - не заводится... Свеча, кстати, с завода была вкручена откровенно слабо - даже пускала из-под себя газы. Снял воздушный фильтр - он в бензине... То-ли от "дерганья" длительного, то-ли от небольшого пролива при заправке. продул фильтр и заслонку слегка - собрал - завелась с пол-тыка... Что это было?
  12. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Видимо у меня раритет от хонды - косилке уже больше десяти лет.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, сейчас же производители стараются, чтобы пользователь минимум телодвижений делал:)]
    Подошёл к косилке, дёрнул за верёвку (да и то уже разработаны системы, которые не требуют дёрганья), пошёл косить.
  14. Diman40
    Diman40
    Diman40
    Калуга
    @Olegych, теперь только в субботу смогу посмотреть и сфоткать.
    Солью в субботу бензин и залью новый, отпишусь тогда по результатам.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Все запчасти у оф. диллера покупают? У меня тросик газа лопнул хотелось бы его самому поменять... Думаю если я даже в сервис обращусь то там только сдавать надо будет так отдельно они не привезут
