Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так оно и есть. Масло затекло куда не надо.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Что делать? Нельзя косить?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если сейчас заводится и нет усилия при запуске, то считайте пронесло:)А так, вывернуть свечу, раз 20 потянуть за шнур для начала.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В следующий раз или почитайте мануал, в какую сторону можно наклонять или наклоняйте так, чтобы свеча всегда была сверху.
  5. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    кстати да... я газонокосилку до металла никогда не мою снизу... только рукой после окончания работы вечером сниму толстый слой налипшей по углам мульчи и все... а тонкий слой зеленки по пузику - он сухой и только защищает от палочек/камушков. и сам потом как корка отваливается...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Аналогично делаю. До относительной чистоты только для смены масла при постановке на хранение. Только при этой манипуляции, если перчатку забываю одеть, то постоянно царапаюсь о пружину, которая концом крепится к деке и торчит изнутри:)
  7. GlebMSC
    GlebMSC
    GlebMSC
    Люберцы, ул 8 Марта, 8Ак4
    Косить можно, белый дым- выгорающее масло из глушителя, минут через 10 работы масло выгорит, и будет все ок. На будущее - косилку можно переворачивать свечой вверх или (но менее рекомендуется) воздушным фильтром вверх (набок).
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да, все так как вы сказали коллеги, благодарю за советы. Минут 5 попыхтело белым дымом и все вернулось в норму. По поводу чистки тут вопрос опытного порядка. Трава разьедает даже пластик со временем появляется плесень. Хотя в косилке есть штуцер для воды... и он скорее всего очищает только винт и часть оббрызаивает дрища... скорее чсего этотдостаточно...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Andreevev, для штуцера необходимо хорошее давление и работающий нож. Но обмоет вода в этом случае, только свежескошенную траву. Землю и засохщую, не возьмет. Даже если совсемне чистить, то то сквозной ржи на деке, скорее выработается ресурс самой косилки, имхо:)
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вопрос ушел немного не в тот бок... Можно ли мыть косилку с горячим двигом керхером или со шланга?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На двигатель вообще нежелательно и вредно, чтобы вода попадала. Тем болеп под давлением керхера. Забьете грязью все щели. А деке все равно. Она горячей не бывает.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Просто у меня поддон двига является частью дэки. Ну и при мойке корпуса грех не ополоснуть боковины двигателя.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Короче, как не мыл после стрижки, так и не буду. Две мойки в сезон - и хорош...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заодно вогнать поглубже грязь, снести струей пружинки регулировки...Зачем? Ополосните из шланга без давления, если так чистоту любите.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И это правильное решение...:)
