Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нож снимали с адаптером? Может не всю веревку вытащили, она и затирает.
  2. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Новая газонокосилка, одели травосборник, но трава в него не попадает, а сыпется все равно снизу. Подскажиите, что делать? Хитачи 190е.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нож правильно поставили? Именно такой эффект. Еще одна из причин, это закрытая дверка позади. Но тогда травосборник не поставили бы. Значит, главная причина-это нож.
  4. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Сами ничего не ставили, достали из коробки и начали косить.
    Дверку подняли, одели травосборник, опустили дверку.
    Травка снизу сыпется. все равно (
    А как нож иначе поставить?
  5. GlebMSC
    GlebMSC
    GlebMSC
    Люберцы, ул 8 Марта, 8Ак4
    Может купили с косилку мульчированием и в деке у вас сейчас установлена мульчирующая заглушка.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я когда свои покупал, то они отдельно лежали, но тут может быть исключение. Забыл совсем про нее:) Так что вполне возможно. :hndshk::hello:
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите двигатель B@s 450 серии стоит на Stige
    Вчера косил травку, пошел мелкий дождь, потом сильнее...ну а докашивать надо...В результате стали плавать обороты, а потом двигатель стал глохнуть, обороты скачут чухнул и заглох...
    Повторно запустился со второго раза, потом еще пару раз заглох, ну а дольше все нормально..Ну это наверняка из-за воды...
    Но иногда начинают плавать обороты, слышу по мотору как они изменяются..Что посомотреть можно своими силами?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @smisl, посмотрите для начала воздушный фильтр. Наверняка воды нахлебанся и сырой.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Сегодня косил все ок. может реально фильтр насосал воды...но обороты периодически плавают. даже в сухую погоду
  10. smisl
    smisl
    smisl
    Вчера много мокрой травы наплипло, прям ужас...А сегодня солнце, травку покосил, выехал на дорожки, опустил на минимум и прокатился собрал шишки, хвою, ветки...все перемололось, прекрасная мульча под растения, А потом перевернул газонокосилки, она как новая..чистенькая.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так снимите и посмотрите. Делов то на минуту. Там губка у Вас?
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Да с фильтром все ок. я недавно его мыл с мылом, потом маслом прочитал. Все по технологии...он массленный, воды нет.
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А точить нельзя нож? Я с 2008 года на одном ноже, точу болгарочкой аккуратно, стараюсь чтобы дисбаланс не сделать
  14. AllUNeed
    AllUNeed
    AllUNeed
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Газонокосилка
    Oleo-Mac G48TK All Road Plus 4 очень тяжело заводится. Дергаем долго и с применением только мужской силы.
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Veseloff, Я тоже промыл... а маслом обязательно напитывать? Мне чистенький без масла больше понравился...эстетически:|:
