Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. kakminimum
    kakminimum
    kakminimum
    GlebMSC Спасибо! в моем случае фланец за время существования успел намертво слипнуться с осью. Для снятия использовал молоток-гвоздодер, аккуратно поддевая со всех сторон пока не удалось сдвинуть.
  2. Nikr2
    Nikr2
    Nikr2
    Люберцы
    Спасибо. в субботу посмотрю. Заодно и спрей купил для быстрого запуска. Думаю найду "проблему".
  3. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Эл. газонокосилки Ма кита елм3710 сначала были отключения, мотор крутит, а ножи не крутят. Рукой помощь начинает работать. Потом перестали работать-мотор гудит вал не крутиться, дым пошел. Стоит ли новый мотор покупать и где? Ремонт сказали 4000
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Посмотрел по запчастям, где-то 3000, где-то 4300, плюс доставка, может тогда уж лучше просто новую купить? Ну, или можно мотор разобрать и поменять в нем сгоревшую часть. Вот по ссылке деталировка Вашей косилки, у каждой з/ч свой артикул, по нему и искать http://zapchasti.pochin74.ru/makita/3710/ или статор в сборе или ротор в сборе, больше в ней дымить нечему. Ну, и ещё оба подшипника глянуть, скорее всего вал то из-за них не крутился, вот мотор от перегрузки и перегрелся.
  5. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Уже купил-Макита ЕЛМ3800. Но хочется разобраться со старой.
  6. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    сняли колесо, оказалось развалился подшипник качения
  7. btr
    btr
    btr
    Добрый день!
    Есть электрическая газонокосилка (Al-ko).
    Появилась проблема, стала отключаться.
    Сначала грешил на постепенно расшатывающийся механизм включения (кнопка плюс рычаг), ну, мало ли чуть ослабил кисть и она отключилась, но теперь и в "холостую", когда я стою на месте с включенной косилкой, проходит секунд 15-20 и она отключается.
    Гарантии уже давно нет, думаю может разобрать ее на досуге...
    Куда копать по симптомам?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @btr,
    Не зная точного наименования сложно посоветовать что либо, навскидку может перегрев?
  9. btr
    btr
    btr
    похожа на AL-KO Classic 3.8 E, покупал года 3-4 назад.
    Перегрев даже на "холодную"?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @btr,
    Характеристики и описание AL-KO Classic 3.8 E
    ...В основе устройства находится двигатель на 1300 Вт, есть система защиты от перегрева... Этот момент надо смотреть с двух сторон, если вал двигателя вращается с трудом (подшипники), то из-за большой потребляемой мощности он начинает греться сразу, ну, и защита тут как тут. Вариант №2 - нарушение лакокрасочного покрытия провода в обмотке статора/ротора, пробой и, как следствие межвитковое замыкание, нагрев и...
    P. S. Комментарий с одного сайта:
    "Кстати, если травосборник забит до предела — двигатель глушится автоматически; это весьма удобно, если забыл вовремя его освободить от скошенной травы
    Вот ещё:
    .Предохранительный выключатель с фиксацией кабеля
    И ещё (это инструкция - не заглядывали, небось :)
    https://www.al-ko.com/shop/ru/jelektricheskaja-gazonokosilka-al-ko-classic-3-8-e.html
    И ещё:
    Через 1,5 года после покупки сломалась: перестала запускаться, а если запустится - воет. Судя по всему, полетел подшипник. Отдали в ремонт по гарантии.
    Режим эксплуатации обычный: 2-3 раза в месяц стрижка газона на площади 10 соток.
    Забрали из ремонта (находилась в ремонте менее 2-х недель). По гарантии и без ропота по поводу "нарушений эксплуатации", был заменен электродвигатель.
    И ещё:
    "сработала защита и газонокосилка отключилась через 30мин. кошения (успела скосить максимум 1,5 сотки травы 15см)"
  11. btr
    btr
    btr
    У меня сейчас такая ситуация, достал из сарая, включил, ничего не кошу, через 20 секунд она отключается. Вал на вскидку вращается как обычно, я даже нож менял, думал мало ли дисбаланс, все одно отключается.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если вал легко вращается от руки, то остается только сам двигатель. Решать Вам - менять его или нет, стоимость может оказаться равной стоимости новой газонокосилки :)
  13. btr
    btr
    btr
    Да я догадываюсь, поэтому уже перехожу на механику, запросы у меня не велики, так что все будет нормуль. А с электрикой...ну не знаю, если визуально проблемы с движком нельзя определить, то наверно и разбирать по болтикам не имеет смысла :(
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Скорее всего, не гарантийный. Это, конечно, от результатов технического освидетельствования будет зависеть.
    Обычно, если повреждения подшипника происходят в начальный период эксплуатации, то может пройти и по гарантии, а если машина эксплуатировалась достаточно долго, то будет отказ. Это если честный сервис. А чаще подшипники идут как расходка и под гарантию не попадают.
  15. ВладимирВир
    ВладимирВир
    ВладимирВир
    Ногинск
    Добрый вечер. имеем газонокасилку stervins с двигателеи b&s 650 серия. после того как нож встретился с очередным камнем, появилось биение ножа о корпус. при визуальном осмотре нож крутится не паралельно земле, а в передней части косилки ниже чем у травосборника. если бы погнуло вал нож крутился бы в разных плоскостях, а здесь в одной плоскости но с наклонном. может я не прав?
