Изменения в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем apollocm, 14.08.17.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Уточненный вариант сообщ. #8.
    Трубку (3) на рисунке не надо погружать в воду бачка (2). :no:
    Она только для "воздуха". А в бачок выведена, "на всякий случай" (воды из нее)
    Кроме того, по имху, на рис. забыта (?) переливная трубка, на уровне которой
    устанавливается уровень воды в РБ.
  2. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
  3. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Я правильно понял?
  4. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Какие диаметры необходимы? Если под батареей поставить кран, воде некуда будет деться - пойдёт через батарею
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ... остынет в ней и следующая получит объедки.
    Без расчета ...: не меньше ПП32 разводка. К батареям ПП25. Кран (один) минимум на радиаторе. Никаких заужений под батареей. Она прекрасно работает в естественной циркуляции, если подводы к ней не заплавлены и не заужены.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В варианте однотрубки это называется картина Репина "Приплыли", дальше "ехать" некуда:close::flag:.
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/ Вас интересует только #1.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Интернет" научил, не иначе..;)
    Но не весь (!) интернет - сплошное (*)..
    .1трубная СО от RudGot. https://www.forumhouse.ru/threads/62014/
    (FAQ форума)
    От А до Я с отчетом.
  8. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    В #15 от котла стояк, выведенный на второй этаж, обязательно в угол помещения монтировать (там сложности с этим будут)? Если к батарее номер один как сейчас стоит- оставить, чем то это хуже? Два крыла на коллекторах сделать или на тройниках?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @apollocm, на готовой схеме нарисовать быстрее, чем пытаться отобразить на словах графику.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сопротивление, неизбежное заужение ...
    Только диаметры от котла выбрать правильные.
    Где угодно, но не посередине батареи.
  11. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
  12. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
  13. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Будет ли работать такой вариант?
    Батареи везде МС -140. С котла выходит 3/4 ". Труба сейчас по всему дому идет 3/4".
    Как я понял контуры на коллектора делить не нужно?
    Только меня смущает поведение воды при подъеме на 2 этаж. Не пойдет ли она по пути наименьшего сопротивления в одну ветку (на первом эскизе под цифрой I.)?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот такой вариант работать будет. Я бы еще на слиянии 2-х обраток поставил по крану на каждую обратку (для возможной регулировки).
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячая, мчится неудержимо..., только не мешать. А краники на контурах, как сказал выше ув.@Юрген72, помогут распределить потоки равномерно.
    Маловато для чугуния, да еще при обвязке ленинградкой... Чтобы батарея работала, под ней должен быть определенный запас движущейся воды. А не мчащаяся, с неимоверной скоростью, по узкой трубе струя...
    Их обвязывать БЫ ! не меньше 3/4", и просится лежак, совсем не такого диаметра...
